Tenken 5 Опубликовано 24 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2017 Здравствуйте. В ГОСТ Р 8.761-2011. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Государственная поверочная схема для средств измерений импульсного электрического напряжения. Погрешность эталонов и средств измерения дана в относительных единицах. У меня есть генератор испытательных импульсов И1-14. Погрешность длительности импульса в рабочих условиях в одной калиброванной точке каждого поддиапазона не более (0.1 t +0.01) мкс * где t длительность импульса . Я так понял это абсолютная погрешность.? если посчитать относительную это будет 10%.Значит он как эталон не подходит?? либо я не так считаю относительную погрешность, либо в этой схеме погрешность не длительностей импульсов дана, а не пойму чего....В ГОСТ Р 8.761-2011 диапазон погрешностей рассчитывается от длительности импульсов? так? Подскажите пожалуйста.
Mihael 93 Опубликовано 24 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2017 Да, погрешность длительности в мкс. Трудно сказать, как Вы считали. При минимальной длительности генератора 0,1 мкс погрешность составит: 0,1*0,1+0,01=0,02 мкс. (0,02*100/0,1)=20 %. Это максимальная погрешность генератора.
