Внесение в реестр СИ датчиков угла наклона волоконно-оптических (нм)
Endurance
Добрый день!
может кто то сталкивался? нужно внести в реестр СИ изделия:
ДАТЧИКИ УГЛА НАКЛОНА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ASTRO A541, ASTRO A545, изготавливаемая по техническим условиям ДСАЕ.441164.001ТУ
(Датчики угла наклона – ASTRO A541 (далее A541) - предназначены для  измерения вертикальных углов наклона при изменении положения объекта
Датчики угла наклона ASTRO A545 (далее A545) – предназначены для определения угла наклона оси датчика относительно вектора, направленного к центру Земли
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК  ASTRO A551, изготавливаемая по техническим условиям ДСАЕ.441164.002ТУ
(Основная область применения ASTRO A551 измерение вибрационного и ударного ускорения)
Уточняю, так как ВНИИФТРИ, ВНИИОФИ, УНИИМ, ООО "Автопрогресс-М",  не могут помочь, а ВНИИМ (может сделать только датчики ASTRO A541, ASTRO A545)
ФАЙЛЫ не прикрепляет, пишет ошибку, если что отдельно вышлю.
