Требует ли сельсин поверки?
bf3_fx
Добрый день, хочу понять - требует ли устройство, называемое сельсином поверки?
1. Если да, как её произвести отдельно для сельсина-источника?
2. Если да, как можно выкрутиться чтобы подогнать сельсин под понятие "индикатор", чтобы он, согласно закону о метрологии, не требовал поверки.
3. Если нет, почему?
Не могу понять, какую величину назначить нормируемой - у трехфазной обмотки сельсина, конечно, есть выходное напряжение (у каждой из трех фаз), но не то что бы оно сильно влияет на показания сельсина-приёмника, ведь суть работы в синхронизации показаний источника и приёмника. С уменьшением напряжения возбуждения, и как следствие напряжения на трехфазных обмотках, стрелка на приёмнике будет так же показывать верное значение, вот только синхронизирующий момент станет меньше.
Поверять сельсин в паре с приёмником не получится - в изделии у нас самодельный сельсин, в процессе изготовления и приёмки он работает с одной вторичкой, при эксплуатации - с другой.
Извините если не понятно объяснил проблему, я уточню если требуется :)
