Eugene009 0 Опубликовано 3 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2017 День добрый! Подскажите, пожалуйста, для поверки ротаметров, предназначенных для измерения потоков газов (РМ, РМФ, РМ-А), что из ГОСТ 8.122, действительно необходимо? Из ГОСТ 8.122 средств поверки: 1) Расходомерные установки с пределами допускаемой погрешности не более 1/3 предела допускаемой погрешности поверяемого ротаметра для заданного диапазона измерений. - поверочная установка УПРА -45 для поверки ротаметров и счетчиков газа, в составе имеется термометр сопротивления ТСП-001 с максимальной погрешностью измерения параметра 0,4 С, датчик давления Yokogawa EJX530A (максимальное значение частной погрешности ± 0,065% ) и др. 2) Термометр с ценой деления не более 0,1°С и пределами допускаемой погрешности не более 0,2°С по ГОСТ 112. - При этом п. ГОСТ 8.122 8.3.3 При определении расхода воздуха одновременно фиксируют температуру с погрешностью не более 0,5°С и абсолютное давление потока воздуха перед ротаметром с погрешностью в пределах ±0,05 кПа., т.е. встроенные термометр и датчик давления подходят, верно? 3) Мембранный метеорологический барометр. - с этим понятно, для измерения атмосферного давления в помещении 4) Термометр ртутный стеклянный по ГОСТ 13646. - нужен ли? 5) Манометр типа МО класса точности 0,4 по ГОСТ 22520. - нужен ли? встроенные датчик заменит? 6) Аспирационный психрометр. - с этим тоже понятно, для измерения температуры и влажности в помещении
