Sandyg 0 Опубликовано 9 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2017 После короткого на выходе установки в режиме "постоянное напряжение" у контрольного прибора установки "зашкаливает" стрелка, на выходе выдает максимум 9 вольт. При работе с переменным все работает абсолютно нормально. Проблема еще в том, что прибор 1989 года выпуска и схема+ техописание, которые есть в инете, не соответствуют этому прибору-совершенно другая схема и элементная база. Цитата
saz-yur 10 Опубликовано 16 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2017 Возможно подсохли электролиты, поэтому постоянка барахлит... Цитата
emangelinec 0 Опубликовано 6 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2017 Здравствуйте! Проверьте транзистор V12 (КТ809) на плате преобразователя (2.206.007). В1-8 преобр..PDF Цитата
Sandyg 0 Опубликовано 6 Декабря 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2017 Цитата 4 часа назад, emangelinec сказал: Здравствуйте! Проверьте транзистор V12 (КТ809) на плате преобразователя (2.206.007). В1-8 преобр..PDF Здравствуйте! Спасибо огромное за помощь! Да, пробит транзистор V12, пробит стабилитрон V6 и диоды V8-V9, дальше еще не смотрел. Подскажите пожалуйста, какие диоды V8-V10? V6 увас подписан, КС 175, как я понял. Цитата
emangelinec 0 Опубликовано 7 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2017 Добрый день! . V6 - 2С175Ж, V8-V10 - 2Д522Б. V7 - 2С211Ж. Цитата
Sandyg 0 Опубликовано 7 Декабря 2017 Автор Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2017 8 часов назад, emangelinec сказал: Добрый день! . V6 - 2С175Ж, V8-V10 - 2Д522Б. V7 - 2С211Ж. Большое спасибо! Цитата
6 сообщений в этой теме
