Vol4ara1806 2 Опубликовано 16 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2017 Добрый день! Прошу Вашей помощи. Согласно ГОСТ 8.409-81 "Омметры. Методы и средства поверки" в пункте 1.7 сказано, что допускается использовать в качестве средств поверки образцовые меры сопротивления 3-го разряда, аттестованные по более точным образцовым средствам 3-го разряда. Получается, что с помощью цифрового омметра 3-го разряда можно поверить магазины по 3-му разряду и в дальнейшем применять их для поверки омметров? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bonifadzee 25 Опубликовано 17 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2017 14 часов назад, Vol4ara1806 сказал: Добрый день! Прошу Вашей помощи. Согласно ГОСТ 8.409-81 "Омметры. Методы и средства поверки" в пункте 1.7 сказано, что допускается использовать в качестве средств поверки образцовые меры сопротивления 3-го разряда, аттестованные по более точным образцовым средствам 3-го разряда. Получается, что с помощью цифрового омметра 3-го разряда можно поверить магазины по 3-му разряду и в дальнейшем применять их для поверки омметров? При присвоении разряда необходимо пользоваться поверочной схемой, согласно которой Вы будете присваивать 3 разряд. В данном случае это приказ Росстандарта №146 от 15.02.2016 г., в соответствии со схемой, в конце документа, единицу электрического сопротивления к 3 разряду передает 2 разряд, никак иначе. Также обратимся к пунктам 4.2.4 и 4.3.4 (поверочной схемы), в которых говорится: "Рабочие эталоны 2-го разряда применяются для поверки рабочих эталонов 3-го разряда и средств измерений...", "Рабочие эталоны 3-го разряда применяются для поверки средств измерений...". По поводу ГОСТ 8.409-81, миропонимание раньше было иное и поверочная схема на тот момент даже не могу предположить какая была, я думаю, что ГОСТ просто устарел. P.s. Омметром с подходящими метрологическими характеристиками Вы можете поверить меры сопротивления, но только 3-м разрядом рабочее средство измерения, а 2-м разрядом 3-й разряд. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vol4ara1806 2 Опубликовано 17 Ноября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2017 Спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
