Stregoica 0 Опубликовано 22 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2017 Добрый день. Коллеги помогите найти техническое описание секундомера калибратора СК-3. Перерыл интернет - ничего не нашел, кроме ГОСТа по поверке данного секундомера. Данное ТО необходимо для подбора аналога для выполнения поверки секундомеров электронных цифровых СЭЦ-10000. Заранее благодарен. Паспорт на Секундомер электронный цифровой типа СЭЦ-10000 и типа СЭЦ-10000Щ.pdf Цитата
VVF 124 Опубликовано 22 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2017 Задача: 52 минуты назад, Stregoica сказал: выполнение поверки секундомеров электронных цифровых СЭЦ-10000. Имеем: 53 минуты назад, Stregoica сказал: Паспорт на Секундомер электронный цифровой типа СЭЦ-10000 и типа СЭЦ-10000Щ.pdf Ответ: невозможно, т.к. в 2003 году в госреестре СИ их нет Если конечно это паспорт производителя СИ, а не подделка. PS. СК-3 необходим для задания интервалов времени 99,9 с, 999 с и 9990 с (максимальное на каждом поддиапазоне). На это время замыкаются контакты 5 и 7 СЭЦ10000Щ. Их можно замкнуть с помощью обычного реле (лучше с малым временем срабатывания - а на данных интервалах это вообще-то не важно). Управлять реле можно, например, генератором с относит. погрешностью 0,00001 (отношение погрешностей: 1 к 10). По фен-шую надо контролировать интервал частотомером, при этом задавать сам интервал можно вручную. Цитата
Stregoica 0 Опубликовано 22 Ноября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2017 2 часа назад, VVF сказал: Задача: Имеем: Ответ: невозможно, т.к. в 2003 году в госреестре СИ их нет Если конечно это паспорт производителя СИ, а не подделка. PS. СК-3 необходим для задания интервалов времени 99,9 с, 999 с и 9990 с (максимальное на каждом поддиапазоне). На это время замыкаются контакты 5 и 7 СЭЦ10000Щ. Их можно замкнуть с помощью обычного реле (лучше с малым временем срабатывания - а на данных интервалах это вообще-то не важно). Управлять реле можно, например, генератором с относит. погрешностью 0,00001 (отношение погрешностей: 1 к 10). По фен-шую надо контролировать интервал частотомером, при этом задавать сам интервал можно вручную. http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=jHdZiGeMqJeM - Номер СИ в госреестре 6433-78 (СК-3) http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=gBuSaCvUaCyO - Номер СИ в госреестре 11152-87 (СЭЦ-10000) Цитата
VVF 124 Опубликовано 22 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2017 18 минут назад, Stregoica сказал: Номер СИ в госреестре 11152-87 (СЭЦ-10000) Вы собрались поверять прибор 2003 года выпуска? Его нет в рос/реестре. Цитата
Stregoica 0 Опубликовано 23 Ноября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 В 22.11.2017 в 15:36, VVF сказал: Вы собрались поверять прибор 2003 года выпуска? Его нет в рос/реестре. При чем здесь вообще росреестр? Это копия паспорта. Приборы проходили поверку в 2015 году. Но суть не в этом. В организации имеется своя лаборатория метрологии и чтобы перейти на самообеспечение, необходимо техническое описание на СК-3. Если у Вас имеется данное описание, прошу поделиться им. Спасибо. Цитата
VVF 124 Опубликовано 23 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 В 22.11.2017 в 11:09, Stregoica сказал: Данное ТО необходимо для подбора аналога для выполнения поверки секундомеров электронных цифровых СЭЦ-10000 На это я ответил. 13 минут назад, Stregoica сказал: В организации имеется своя лаборатория метрологии и чтобы перейти на самообеспечение, необходимо техническое описание на СК-3. ТО к сожалению нет. Метрологические характеристики СК-3 у Вас есть. Цитата
Stregoica 0 Опубликовано 23 Ноября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 10 минут назад, VVF сказал: На это я ответил. ТО к сожалению нет. Метрологические характеристики СК-3 у Вас есть. Спасибо. Но вопрос остается открытым. Цитата
Алтухов Андрей 1 Опубликовано 30 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2022 В 23.11.2017 в 17:04, Stregoica сказал: Спасибо. Но вопрос остается открытым. В 22.11.2017 в 11:09, Stregoica сказал: Добрый день. Коллеги помогите найти техническое описание секундомера калибратора СК-3. Перерыл интернет - ничего не нашел, кроме ГОСТа по поверке данного секундомера. Данное ТО необходимо для подбора аналога для выполнения поверки секундомеров электронных цифровых СЭЦ-10000. Заранее благодарен. Паспорт на Секундомер электронный цифровой типа СЭЦ-10000 и типа СЭЦ-10000Щ.pdf Добрый день! Напишите на почту altuhov_andrey_ks@mail.ru, я пришлю вам руководство. Цитата
8 сообщений в этой теме
