Эталоны сопротивления
Prepod21
 Ищу эталон по сопротивлению пригодный для поверки приборов с точность как, например у Fluke 8508A.
1) Например в точке 100Ом, прибор имеет погрешность порядка 0,0008Ом. Получается класс точности эталона должен быть не хуже 0,0004.
Из ГОСТ 8.237-2003 следует, что класс точности 0,0004 могут иметь только эталоны 2 разряда, и Fluke 8508A тянет лишь на 3 разряд.
2)  Теперь возьмем калибратор Fluke 5520A. Производитель заложил для калибровки по сопротивлению мультиметр Fluke 8508A. Методика поверки предписывает использовать мультиметр ВК2-40 (у которого класс точности хуже чем 0,002). Получается Fluke 5520A никак не может быть поверен по 3 разряду по сопротивлению (судя по методике поверки).
  Наш региональный ЦСМ запросто присваивает калибратору 3 разряд по сопротивлению.
3) решил посмотреть у кого есть эталон 1 разряда по сопротивлению. ФБУ "Ростест-Москва" 3.1.ZMA.0350.2015. А это тот самый Fluke 5520A.
Вопрос: как такое может быть? и где взять споротивление класса точности 0,0004 ?
  • 2 недели спустя...
