Кульман 9 Опубликовано 4 Января 2018 Жалоба Опубликовано 4 Января 2018 При организации метрологического обеспечения производства я столкнулся со следующими проблемами при проверке счетчиков расходомеров-массовых ( далее СРМ) абсолютно всех марок. Рассмотрим пример СРМ компании MicroMotion DS 600, ГРСИ № 45115-10. Согласно описанию типа диапазон расходов до 1636 т\ч, а пределы основной относительной погрешности составляют 0,1% для массового расхода жидкости при использовании преобразователя расхода 2700. Согласно описания типа для данных массомеров используется методика МИ 3272-2010, данная методика не подходит для поверки СРМ с относительной погрешностью 0,1%. Вторая методика, утвержденная ВНИИМС в 2010 году, указанная в описании типа устанавливает следующие требования к эталонам: 1. Поверочная установка с диапазонами расходов соответствующими поверяемому расходомеру 2. Сотношение основной погрешности к поверяемому параметру должно составлять 1:3. При этом в Российской Федерации согласно поверочных схем отсутствуют эталоны, соответствующие данному требованию для расходов свыше 600 т\ч c пределами относительной погрешности 0,034%. Поверка данных массомеров невозможна в рабочем диапазоне более 600 т\ч, указанном в описании типа невозможна. Аналогичная ситуация с массомерами фирм Emerson, Yokogawa, E&H. Региональные центры стандартизации, ссылаясь на приказ № 1815 Минпромторга, отказывают в проведении периодической поверки СРМ с использованием рабочих эталонов 1 разряда и вторичных эталонов по ГОСТ 8.142-2013 ссылаясь на то, что погрешность эталона не соответствует условиям методики поверки. Каким образом осуществлялось утверждение типа и опробование методик поверки счетчиков расходомеров массовых ГНМЦ ВНИИМС в условиях отсутствия необходимой эталонной базы? С помощью какой эталонной базы и где в РФ осуществлять периодическую поверку данных СРМ?
Логинов Владимир 910 Опубликовано 4 Января 2018 Жалоба Опубликовано 4 Января 2018 Напишите письмо во ВНИИМС, ВНИИР и Росстандарт. 3 часа назад, Кульман сказал: Каким образом осуществлялось утверждение типа и опробование методик поверки счетчиков расходомеров массовых ГНМЦ ВНИИМС в условиях отсутствия необходимой эталонной базы? С помощью какой эталонной базы и где в РФ осуществлят И задайте им эти вопросы. Нашел одиночно внесенные расходомеры http://fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=jHmUwAeMgBdZ Цитата Micro Motion мод. CMF 400M-2700R Предприятие-изготовитель Фирма "Emerson Process Management / Micro Motion Inc.", США Срок свидетельства или заводской номер на 2 шт. с зав.№ 14297035-3821666, 14497781-3853127 Там написана МП ВНИИРА где используется вторичный эталон с погрешностью 0,04% для поверки этих расходомеров (у них погрешность тоже 0,1%)
Кульман 9 Опубликовано 5 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 5 Января 2018 Мой первый пост, это почти полный текст запроса в Минпромторг. Минпромторг с точки зрения юристов подходят к ответам. Росстандарт отвечает в разрез ФЗ № 102
