8 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Встал вопрос о том, какую методику поверки использовать при поверке коректора ЕК 260. Корректор  изготовлен в  2005 г., № в гос. реестре 21123-01, версия ПО 2.32.  Описание типа говорит, что нужно применять методику "Корректор объема газа ЕК 260. Методика поверки.", являющейся частью (Приложение) руководства по эксплуатации, согласованной руководителем ГЦИ СИ Нижегородского ЦСМ в ноябре 2002г.", В вою очередь паспорте и руководстве по эксплуатации ссылаются на методику "ГСИ. Корректоры объема газа ЕК 260. Методика поверки", утвержденная  директором ВНИИМС в апреле 2001 г.
С одной стороны правильнее использовать методику, которая упоминается в описании типа, но смущает год (2002) её согласования. Насколько я понимаю методика принимается при утверждении типа СИ в тот же год,
Как выходили из такого положения, на основании чего поверяли
P.S. Если есть методика "Корректор объема газа ЕК 260. Методика поверки.", поделитесь пожалуйста.
21123-01.pdf
В ФИФ сразу 3 типа под этим номером, от "разных" производителей, но без приложеных ОТ, что бы их можно было сравнить. Причем у 2 срок действия почему то 2008 год, т.е. в 2003 было изменение (переутверждение) типа, тогда и методику могли поменять.
Если действовать в рамках действующего закона, то ориентироваться надо на МП установленную при УТ. А в паспорт иногда много чего понапишут.
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 месяц спустя...
  • 4 года спустя...
В 16.01.2018 в 20:40, metrolog BSTU сказал:
21123-01.pdf
Подскажите пожалуйста, где можно найти методику поверки на ЕК260 утвержденную в апреле 2001
  • 7 месяцев спустя...
