Катушка электрического сопротивления Р331
федюня
Р331 Катушка электрического сопротивления 100 Ом
Новые 5 штук.
Цена 2000 руб\шт
Вышлю в регионы после оплаты.
Катушки электрического сопротивления измерительные Р331 предназначены для использования
в качестве образцовых мер электрического сопротивления для поверки и подбора резисторов в
цепях постоянного тока, рабочих катушек сопротивления, а также поверки электроизмерительных
приборов в потенциометрических и мостовых схемах постоянного тока.
Элементы сопротивления измерительных катушек изготовлены из мангонина. Корпуса катушек
металлические.
На панели катушек имеется отверстие для термометра
Катушка электрического сопротивления Р331 эксплуатируется в жидкостной среде
(конденсаторное масло, керосин, кремнийорганическая жидкость).
Допустимое отклонение сопротивлений катушек Р331 от их номинальных значений из-за
неточности подгонки при температуре 20°С и мощности не выше номинальной не более ±0, 01%.
Изменение сопротивления в течение года не более для катушек Р331 ±0, 002%.
Изменение действительного значения сопротивления при изменении мощности от номинальной
до наибольшей допустимой при установившемся тепловом состоянии для катушек Р331 не более±0, 005%.
Габаритные размеры 110х170 мм.
Масса катушки без масла не более 1 кг.
Наработка на отказ для катушек Р331 200000 ч.
Условия эксплуатации Р331: температура окружающего воздуха 15.. . 30°С; относительная
влажность 80% (при 20 °С).
  • 3 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
