Misha_32 0 Опубликовано 6 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2018 Доброго времени суток, Уважаемые! Имеются ТТ 110 кВ типа ТОГ-110 300/5. Данные ТТ установлены на ОРУ-110 кВ подстанции на высоте от земли 8 м. Вторичные цепи в релейном шкафу на поверхности земли. Как быть с подключением к первичной обмотке? Будет ли правильным сделать спуски с первички на землю и подключиться к калибровочному оборудованию? Поделитесь, пожалуйста, опытом калибровки (поверки) ТТ 35-110 кВ, а так же ТН, которые расположены на высоте на месте установки.
14101990 1 Опубликовано 6 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2018 14 минут назад, Misha_32 сказал: Доброго времени суток, Уважаемые! Имеются ТТ 110 кВ типа ТОГ-110 300/5. Данные ТТ установлены на ОРУ-110 кВ подстанции на высоте от земли 8 м. Вторичные цепи в релейном шкафу на поверхности земли. Как быть с подключением к первичной обмотке? Будет ли правильным сделать спуски с первички на землю и подключиться к калибровочному оборудованию? Поделитесь, пожалуйста, опытом калибровки (поверки) ТТ 35-110 кВ, а так же ТН, которые расположены на высоте на месте установки. Михаил а осуществляют ли у вас выездную поверку трансформаторов тока. ЦСМ Московской области делает выездную поверку только от N -го количества (и то не охотно). Не легче вам их заменить на новые (с поверкой)?
Misha_32 0 Опубликовано 6 Марта 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 Марта 2018 Осуществляют. Большой объём ТТ. Есть частные случаи, касательно, ТТ 110 кВ. Не вижу целесообразным менять ТТ на новые, например, ТГФ-110 кВ с МКИ 1 раз в 4 года.
5ive 69 Опубликовано 6 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2018 5 часов назад, Misha_32 сказал: Доброго времени суток, Уважаемые! Имеются ТТ 110 кВ типа ТОГ-110 300/5. Данные ТТ установлены на ОРУ-110 кВ подстанции на высоте от земли 8 м. Вторичные цепи в релейном шкафу на поверхности земли. Как быть с подключением к первичной обмотке? Будет ли правильным сделать спуски с первички на землю и подключиться к калибровочному оборудованию? Поделитесь, пожалуйста, опытом калибровки (поверки) ТТ 35-110 кВ, а так же ТН, которые расположены на высоте на месте установки. А другого варианта нет. Придется запасаться длинными изолированнымм проводами и тянуть до земли...
