Алекс17 0 Опубликовано 15 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2018 Уважаемые коллеги! В технологической инструкции (1973 года выпуска) для работы на вакуумной печи предписано "использовать термометр и вакуумметр класса 05". Что означает "класс 05"? На вакуумной печи установлен вакуумметр ионизационный ВИ-18 с пределами допускаемой относительной погрешности ±35 % и измеритель температуры "Термодат" класса точности 0,25. Если предположить, что "класс 05" - это ошибочный вариант записи "класс точности 0,5", возникает вопрос - зачем на печь установили такой грубый вакуумметр? С другой стороны, для технологии точность измерения вакуума в данном конкретном случае не так важна - вакуум поддерживается на порядок более высокий, чем требуемое пороговое значение. Требуется убедить заказчика в том, что требования к средствам измерений при выполнении работ по изготовлению продукции выполняются. Не можем найти объяснений записи "класс 05". Припоминаю, что где-то раньше встречал классификацию средств измерений "класса 01, 02, 03, 04, 05" как средства измерений высокой точности, точные, средней точности, грубые и индикаторы... Но точно не помню. Поиски пока ни к чему не привели. Может быть, кто-нибудь из мэтров метрологии вспомнит в каком документе была подобная классификация. Буду благодарен. Хорошо, если в нем будут приведены конкретные значения погрешностей для соответствующих классов. P.s.: про ГОСТ 8.401-80, если что, знаем. Это не по теме.
nwnebel 11 Опубликовано 16 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2018 Я тоже не видел никогда класс 05. В общих технических требованиях на вакууметры самый грубый класс точности указан как 4. 1.pdf 2.pdf
Алекс17 0 Опубликовано 4 Апреля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 Спасибо за ответ. Видимо, больше никто по этой теме информацией не располагает.
