zelax 0 Опубликовано 29 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2018 Понимаю, что будете смеяться, что "так не делают", но прошу помочь. Проблема для нас серьёзная. Дано: Есть удалённый объект, на котором установлены несколько старых первичных дифтрансформаторных датчиков с самописцами КСД-2, КПД-1 и ещё какие-то. Кроме того, есть просто манометры, установленные по-месту. Объект "сложный", заменить первичные преобразователи на с выходом 4-20 мА и размножить сигнал, к сожалению, не в нашей власти. Включиться в измерительные цепи или поставить доп.датчики мы не можем. Требуется: наладить учёт. "Инновационный" подход: так получилось, что мы можем установить ip-видиокамеры и настроить трансляцию в реальном времени показаний стрелочных вторичных приборов. Вопрос: есть ли какое-либо ПО для распознавания показаний стрелочных приборов? Погрешность, которая получится в результате измерений, осознаём и принимаем.
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 29 Марта 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Марта 2018 5 часов назад, zelax сказал: есть ли какое-либо ПО для распознавания показаний стрелочных приборов? Думаю, что нет спроса на такое ПО, но для программиста это не проблема. Довольно давно уже здесь был умелец который пробовал автоматизировать процесс калибровки путем введения показаний СИ в компьютер видеокамерой с соответствующим ПО, но его не поддержали. Сейчас что только не распознают. Уж угол наклона стрелки не должно составить проблемы. Если просто транслировать, то зачем распознавать? Оператор и сам распознает.
zelax 0 Опубликовано 30 Марта 2018 Автор Жалоба Опубликовано 30 Марта 2018 11 часов назад, scbist сказал: Если просто транслировать, то зачем распознавать? Оператор и сам распознает. Оператор сидит в той самой операторской, где установлены показывающие приборы, и по их показаниям ведёт техпроцесс. Поставлена задача, показания стрелочных приборов каким-то образом оцифровать и проинтегрировать по времени, чтобы учесть объём газа, переданного на производство.
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 30 Марта 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Марта 2018 1 час назад, zelax сказал: Поставлена задача, показания стрелочных приборов каким-то образом оцифровать и проинтегрировать по времени, чтобы учесть объём газа, переданного на производство. Думаю, надо пойти в любой технический ВУЗ, где есть кафедра вычислительной техники, информатики или АСУ и попросить сделать программистов курсовую работу. За неделю вам напишут и отладят программу.
