Списанные измерительный инструмент
Бахытжан
Как дать вторую жизнь измерительным инструментам, которые не подлежат ремонту и поверке с техническими данными на точность. К примеру, рулетка 3,0 метровая или металлическая линейка 1000 мм с потёртыми цифрами и миллиметровой шкалы. Можно было исполнителям работ измерить параметры остатка металлолистов, замерить, входит ли в размер до 0,5 метров и подать на металлорежущий станок (лазерный, плазменный и др.). Далее до подачи на металлообрабатывающий станок замерить уже калиброванным и поверенным штангенциркулем ШЦ-500 мм или  ШЦ-1000 мм. Можно, ещё примеры привести.
Принимаю, заколачивать гвозди. Поэтому, лучше предложите списать и раздать для применения в домашних условиях.
