Ivanbuinovich 0 Опубликовано 7 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2018 Добрый день, уважаемые коллеги ! Возникают такие вопросы: Вопрос перрый - Для сравнения сигналов и выделения дифференциального напряжения широко применяются инструментальные усилителя, но их коэффициент ослабления синфазного сигнала часто составляют 90-120 дБ, т. е. на выходе наряду с дифференциальным сигналом всегда присутствуют погрешности от входных синфазных сигналов. Хотели минимизировать эти погрешности за счет повышения значения Косс схемотехническим или каким-то способами. Кто из наших умных уже работал под этой темой или знает про это, сможете подсказать?! Вопрос второй - В многих задачах используется повторитель напряжения на ОУ как буферный усилитель с единичным усилением. Уже знали, что его коэффициент усиления равный не единице, а близкий к единице. Знаете ли вы, какой нибудь метод повышения точности его коэффициента, т.е. сделаем его коэффициент максимально ближе к единице. Заранее спасибо вам за просмотр и подсказку. С уважением, автор. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 7 Мая 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Мая 2018 Только что, Ivanbuinovich сказал: Уже знали, что его коэффициент усиления равный не единице, а близкий к единице Могли бы Вы написать эту цифру , например для операционного усилителя TL061 ? Только что, Ivanbuinovich сказал: Знаете ли вы, какой нибудь метод повышения точности его коэффициента, т.е. сделаем его коэффициент максимально ближе к единице Насколько ближе??? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 7 Мая 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Мая 2018 Только что, Ivanbuinovich сказал: Вопрос перрый - Для сравнения сигналов и выделения дифференциального напряжения широко применяются инструментальные усилителя, но их коэффициент ослабления синфазного сигнала часто составляют 90-120 дБ Дифференциальный усилитель, использующий ОУ с гальванически развязанными цепями питания....( В.С. Гутников Интегральная электроника в измерительных устройствах.Ленинград "Энергия" 1980 г.) Цитата
Ivanbuinovich 0 Опубликовано 7 Мая 2018 Автор Жалоба Опубликовано 7 Мая 2018 Уважаемый Дмитрий Борисович! Если по формуле Kу = K/(1+K), при этом Kу - коэффициент усиления повторителя напряжения, K - коэффициент усиления ОУ без обратной связи. Для TL061 при постоянном токе K = 6V/mV, следовательно Kу = 0,99983. При этом, если работаем с напряжением переменного тока, то K будет зависит от частоты, вследствие Kу тоже, тогда на 100кГц и большее Kу будет хуже. Хорошо, если бы допустим на 1кГц, Kу = 1 (+\-) 10^-5, и на 100кГц примерно 1 (+\-) 10^-3. Спасибо !!! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 7 Мая 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Мая 2018 13 часов назад, Ivanbuinovich сказал: Уважаемый Дмитрий Борисович!Если по формуле Kу = K/(1+K), при этом Kу - коэффициент усиления повторителя напряжения, K - коэффициент усиления ОУ без обратной связи. Для TL061 при постоянном токе K = 6V/mV, следовательно Kу = 0,99983. При этом, если работаем с напряжением переменного тока, ! Вообще-то для TL061 коэффициент усиления равен 95 дБ , что примерно соответствует 50000 раз.. посчитайте тогда для буфферного каскада со 100% обратной связью сколько будет отличие от 1. Единичные полоса 1МГц.. считайте сами дальше для частоты 1кГц... Пы.Сы. А то что Вы привели это несколько иное... Цитата
5 сообщений в этой теме
