magnum44 0 Опубликовано 25 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2018 Доброго дня, помогите найти методику калибровки на крановые весы ВКМ производства ВАСО Метрол 2, г.Воронеж. А также инструкцию к калибровочному пульту.
Monster PC 32 Опубликовано 25 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2018 МЕТОДИКА КАЛИБРОВКИ ВЕСОВ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ) 1. Включить весы в калибровочный режим. Для этого необходимо нажать кнопку «измерения» на передней панели весов и, не отпуская ее, включить тумблером весы. После 1-2 сек отпустить кнопку. 2. Повесить весы на кран и нажать кнопку «обнуление» на передней панели весов. 3. Повесить на крюк весов образцовый груз и если показания весов значительно отличаются от требуемых, то на калибровочном пульте кнопками «3» и «6» добиться правильных показаний.* После этого груз можно снимать. Для записи нового коэффициента нажать кнопку "Гиря" на передней панели весов и одновременно нажать кнопку «-Р» (в верхнем левом углу калибровочного пульта). При этом на табло весов высветится надпись «SAVE». 4. Выключить весы и выждать 30 сек включить их в рабочий режим. Взвесить образцовый груз и если точность измерения недостаточна, то повторить п. 1 – п.3. *Примечание. Калибровочный пульт имеет тип RC-500 и работает на расстоянии не более 3-4 м. Для 5-, 10-, 20-, 50- тонных весов номинальное значение нагрузки соответствует 10 000 Ед; а для 3-, 15-, 30- тонных весов номинальное значение нагрузки соответствует 9 000 Ед, отображаемых на табло индикатора. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ В КАЛИБРОВОЧНОМ РЕЖИМЕ НАЖАТИЕ ДРУГИХ, КРОМЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ КНОПОК! В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНО НАРУШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВЕСОВ.
