BG83 15 Опубликовано 5 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2018 При разработке СТП, точнее уже после проверки, пришло замечание, что нет определения "Главный метролог". Нигде внятного определения нет... Как быть, подскажите!
Rino 7 Опубликовано 5 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2018 У нас так: "Главный метролог – должностное лицо структурного подразделения ДЗО, на которое организационно-распорядительным документом (далее – ОРД) соответствующего уровня возложены функции Главного метролога." И расписаны функции ГМ
владимир 332 1340 Опубликовано 5 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2018 3 часа назад, Rino сказал: Главный метролог – должностное лицо структурного подразделения ДЗО, на которое организационно-распорядительным документом (далее – ОРД) соответствующего уровня возложены функции Главного метролога." И расписаны функции ГМ http://determiner.ru/termin/glavnyi-metrolog.html Цитата Должностные обязанности. Организует работу по метрологическому обеспечению разработки, производства, испытаний и эксплуатации выпускаемой предприятием продукции. Руководит подготовкой проектов и плановых заданий по внедрению новой измерительной техники, организационно - технических мероприятий по повышению эффективности производства, совершенствованию метрологического обеспечения, средств и методов измерений, контроля и испытаний....
metmot 67 Опубликовано 6 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2018 22 часа назад, BG83 сказал: При разработке СТП, точнее уже после проверки, пришло замечание, что нет определения "Главный метролог". Нигде внятного определения нет... Как быть, подскажите! посмотрите после 30 стр, можно на основе написать определение Профстандарт_33.pdf
