artem_o 0 Опубликовано 25 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2018 Подскажите, выпускаются ли паспорта на отдельные концевые меры длины (россыпью) и возможно ли выполнить их поверку по отдельности? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 822 Опубликовано 25 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2018 1 минуту назад, artem_o сказал: Подскажите, выпускаются ли паспорта на отдельные концевые меры длины (россыпью) и возможно ли выполнить их поверку по отдельности? Если они внесены в реестр как комплект, то нельзя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gorby 126 Опубликовано 25 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2018 На россыпь обычно выписывают этикетку. На ней указывают номинал и количество. А вот ставили ставили ли КрИн-овцы на этикетку поверочное клеймо, или только ОТК - не помню, если честно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gorby 126 Опубликовано 25 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2018 А что касается поверки - нужно смотреть Описание типа в каждом отдельно взятом случае, например точно знаю, что у Хоффманн групп есть меры, внесённые поштучно - HOLEX (мод.481050) ГРСИ 56785-14 и Garant ГРСИ 60155-15 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
artem_o 0 Опубликовано 25 Сентября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2018 То есть (как я понял), зависит от производителя. Если производитель позаботился о внесении мер поштучно в Госреестр, то они будут поставляться с паспортами и их можно будет поверить поштучно, а если нет, то паспортов на них не выпускают и поверить, соответственно, не представляется возможным (только в комплекте). Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 184 Опубликовано 25 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2018 2 часа назад, gorby сказал: На россыпь обычно выписывают этикетку. На ней указывают номинал и количество. А вот ставили ставили ли КрИн-овцы на этикетку поверочное клеймо, или только ОТК - не помню, если честно ИМХО, если этикетка на несколько мер одного номинала и поверочное клеймо? Поверочное клеймо, если каждая мера идентифицирована - с заводским номером. 1 час назад, gorby сказал: у Хоффманн групп есть меры, внесённые поштучно - HOLEX (мод.481050) ГРСИ 56785-14 и Garant ГРСИ 60155-15 ОТ 60155-15 http://nd-gsi.ru/grsi/600xx/60155-15.pdf Цитата Описание средства измерений Концевые меры длины выпускаются поштучно, каждая мера имеет свой заводской номер Концевые меры длины выпускаются 0 класса точности. и Цитата Комплектность средства измерений Таблица 4. Комплектность средств измерений концевые меры длины (в соответствии с заказом) 1 компл. футляр 1 шт. паспорт 1 экз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 184 Опубликовано 25 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2018 2 часа назад, artem_o сказал: выпускаются ли паспорта на отдельные концевые меры длины (россыпью) и возможно ли выполнить их поверку по отдельности? По ГОСТ 9038-90 МЕРЫ ДЛИНЫ КОНЦЕВЫЕ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ http://meganorm.ru/Data2/1/4294821/4294821131.pdf Цитата 1.4. Концевые меры следует отправлять наборами (см. приложение 2), специальными наборами (см. приложение 3) или отдельными мерами и комплектами наборов (см. приложение 4). Примеры условных обозначений: Концевая мера длиной 1,49 мм из стали класса точности 3: Концевая мера 3-1,49 ГОСТ 9038—90 и Цитата 2.19. Каждый набор концевых мер и комплект наборов должен быть упакован в футляр, к которому прилагают паспорт по ГОСТ 2.601, а для образцовых концевых мер и свидетельство о проверке по МИ 1604. а про паспорт на отдельные меры ничего не сказано Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 184 Опубликовано 25 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2018 (изменено) 3 часа назад, artem_o сказал: возможно ли выполнить их поверку по отдельности? МИ 1604-87 МЕРЫ ДЛИНЫ КОНЦЕВЫЕ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ. Общие требования к методикам поверки http://meganorm.ru/Data2/1/4293785/4293785105.pdf Цитата Таблица 5. Примечание. 5. Допускается поверка отдельных концевых мер, а также периодическая поверка некомплектных наборов при условии, что они могут быть применены в соответствии с их назначением. Цитата 5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 5.1. На наборы плоскопараллельных концевых мер длины (или отдельные концевые меры), признанные годными при поверке органами Госстандарта СССР, выдают свидетельства установленной формы. Изменено 25 Сентября 2018 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
