Ruslan 163 0 Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 Добрый день, подскажите кто знает, или сталкивался - Привезли прутки демпферн. проволоки (материал титан) диаметром 10,5 мм. - фактический размер 10,1 мм. Какой допуск на диаметр идет , пруток из титана? Спасибо
владимир 332 1338 Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 5 часов назад, Ruslan 163 сказал: Какой допуск на диаметр идет , пруток из титана? Так по ТУ или ГОСТ нужен Например, ГОСТ 26492 http://meganorm.ru/Data2/1/4294827/4294827936.pdf Номинальный диаметр -10 мм Предельное отклонение - +0,4 мм/-0,6 мм Здесь https://super-splav.ru/titanovye-prutki?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=36132221&utm_content=6040244736&utm_term=пруток титановый&yclid=5969192069908145182 Цитата Пруток титановый ВТ6 ф10х2000-3000, h9 Если диаметр 10,5 мм может http://www.aviastal.ru/cvetnoj-metalloprokat/titan/krug-prutok/(size1)/10.5 и ссылка на этот же ГОСТ 26492
