Barkas2 0 Опубликовано 31 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2018 Добрый день! Подскажите, что значит надпись "состарен" на обратной стороне термометров ТЛ-4? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 31 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2018 (изменено) 2 часа назад, Barkas2 сказал: Подскажите, что значит надпись "состарен" на обратной стороне термометров ТЛ-4? ИМХО, см. ГОСТ 13646-68 ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ РТУТНЫЕ ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.http://tehnorma.ru/gosttext/gost/gost_69.htm Цитата 4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 4.1. На каждом термометре должны быть нанесены: единица физической величины °C; номер термометра по системе нумерации предприятия-изготовителя; товарный знак предприятия-изготовителя. На термометрах, предназначенных для экспорта, наносят товарный знак, зарегистрированный за границей в установленном порядке, или товарный знак внешнеторгового объединения; год и квартал изготовления; обозначения настоящего стандарта (для термометров, предназначенных для экспорта, если предусмотрено заказом-нарядом внешнеторгового объединения); слово "Состарен" (на термометрах, предназначенных для нужд народного хозяйства); надпись "Сделано в (страна-изготовитель)" (на термометрах, предназначенных для экспорта). не могу прокомментировать Может Цитата 3.4. Проверку качества искусственного старения (п. 2.20) следует проводить после определения предела допускаемой погрешности термометров (п. 2.5). До начала испытания термометры выдерживают в течение 24 ч при температуре (20 +/- 5) °C. Проверку положения отметки 0 °C следует проводить по ГОСТ 8.279-78. Термометры подвергают контрольному старению в течение 6 ч при температуре, соответствующей верхнему пределу измерений шкалы. Термометры с пределом измерения до 32 °C старят при температуре 35 °C. Термометры помещают в термостат или печь для старения до отметки, находящейся примерно на 100 мм ниже верхней оцифрованной отметки шкалы. Затем термометры извлекают из термостата или печи старения и выдерживают при температуре (20 +/- 5) °C не менее 20 ч, термометры с верхним пределом измерения выше 200 °C извлекают из термостата или печи старения, предварительно охлажденных до температуры не выше 200 °C. Термометры помещают в нулевой термостат и производят отсчет положения отметки 0 °C. Разность показаний положения отметки шкалы 0 °C до и после контрольного старения, составляющая величину смещения, не должна превышать величины, указанной в табл. 4. Если величина смещения положения отметки шкалы 0 °C хотя бы у одного термометра, прошедшего контрольное старение, превышает указанное в табл. 4, то всю партию подвергают контрольному старению. и Цитата 2.20. Ампулы термометров должны быть подвергнуты отжигу и искусственному старению. По разъяснениям - это к термометристам , не копенгаген. Изменено 31 Октября 2018 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
