pegas_oren 0 Опубликовано 9 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, нужно ли указывать датчик тензометрический и весоизмерительный преобразователь в свидетельстве о поверке, как автономные измерительные блоки? Датчик и преобразователь указаны в паспорте, как комплектующие. Цитата
Ника 1323 Опубликовано 10 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2018 В Friday, November 09, 2018 в 07:32, pegas_oren сказал: Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, нужно ли указывать датчик тензометрический и весоизмерительный преобразователь в свидетельстве о поверке, как автономные измерительные блоки? Датчик и преобразователь указаны в паспорте, как комплектующие. А вы их поверяете отдельно? Цитата
pegas_oren 0 Опубликовано 10 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2018 Отдельно нет, только в комплекте. Цитата
Ника 1323 Опубликовано 10 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2018 15 минут назад, pegas_oren сказал: Отдельно нет, только в комплекте. Если у них есть свои отдельные заводские номера, и их запросто можно заменить на другие, то можете их перечислить в свидетельстве. Если доступ к ним закрыт, и без вскрытия их не заменить, или заводской номер у всех один, то перечислять не нужно. Цитата
pegas_oren 0 Опубликовано 10 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2018 Заводские номера у всех свои. Заменить можно, пломб нет. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 10 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2018 (изменено) В 09.11.2018 в 07:32, pegas_oren сказал: нужно ли указывать датчик тензометрический и весоизмерительный преобразователь в свидетельстве о поверке, как автономные измерительные блоки? Датчик и преобразователь указаны в паспорте, как комплектующие. ИМХО, нет. Обычно только тип и зав. № весов на весовом индикаторе как и на "лейбе". Но пломбы д.б. Изменено 10 Ноября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
6 сообщений в этой теме
