Metrolog-texnik 1 Опубликовано 8 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2018 Добрый день. Конечно избитый вопрос, но он встал ребром: можно ли манометры на воздушном компрессоре перевести в индикаторы, компрессор воздушный поршневой с ресивером, используется для пневматического инструмента класса точности нет, но в руководстве написано что давление отслеживается по манометру, давление в ресивере нагнетается и спускается автоматикой.Ресивер сосуд под давлением, значит необходимо использовать требования к сосудам под давлением, или требования к компрессорам и ресиверам, что то я запуталась совсем..
Влдмир 111 Опубликовано 8 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2018 1 час назад, Metrolog-texnik сказал: Добрый день. Конечно избитый вопрос, но он встал ребром: можно ли манометры на воздушном компрессоре перевести в индикаторы, компрессор воздушный поршневой с ресивером, используется для пневматического инструмента класса точности нет, но в руководстве написано что давление отслеживается по манометру, давление в ресивере нагнетается и спускается автоматикой.Ресивер сосуд под давлением, значит необходимо использовать требования к сосудам под давлением, или требования к компрессорам и ресиверам, что то я запуталась совсем.. 1. Сосуды под давлением об'емом менее 25 литров технадзор не интересуют. Значит требования безопасности на них не наспространяются. Уточните в правилах сосуды под давлением... Под рукой нет ответить вам конкретно. Из практики. Никогда ни кто н не задавался подобным вопросом втаких случаях. 2. Перевод в индикаторы. Зачем вам это. Я считаю что перевод технического устройства из категории СИ в категорию И, имеет смысл только в организационном плане ( учет, планирование и т.п.), если это предусмотренно документами которыми вы руководствуетесь в своей деятельности. В техническом плане - толку с этого ни какого. Индикатор или СИ определяется конкретными задачами которые вам надо решать на конкретном месте. Если наличие манометра на конкретном компрессоре требется по соображениям безопасноти, то в соответствии со 102 ФЗ, то ваш мснометр должен быть СИ утв. как тип и поверенным. Если есть какие то официально действующие на вашем предприятии документы добровольно определяющие что здесь должно применяться СИ, то оно должно быть, поверенным или калиброванным. И никакие переводы в индикаторы не оправдают его отсутствия если должно применяться СИ. 3. Если выше сказанное вас не ограничивает, а перевод принципиален для вас, то какая разница как вы обзовете несчастный манометр. Все равно вы также как и раньше будете отслеживать давление.
