nwnebel 11 Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 Здравствуйте! Согласно приказу Росстандарта №256 от 07.02.2018 для средств измерений, поверка которых осуществляется на жидкостях кроме воды в качестве рабочих эталонов 2-го разряда используют "установки поверочных с ВУ (М), применяемые для поверки средств измерений, поверяемых по ГОСТ 8.451, и установки поверочные с Р (ТПУ) с диапазоном измерений от 0,01 до 16 000 т/ч (м3/ч) и доверительными границами суммарной погрешности от 0,10% включительно до 0,30%". Согласно ГОСТ 8.451-81, приложение 1, стр.9-10 в состав установки входят мерники, класс точности которых достигает 0,1 % (стр. 10), а также устройство для измерения расхода, погрешность которого не должна превышать 2,5% заданного расхода жидкости (стр. 12). Вот тут я не понимаю, если устройство измерения расхода дает погрешность 2,5%, что допускается ГОСТ-ом 8.451, то как же эта установка будет обладать суммарной погрешностью 0,30% ? Получается в качестве эталона можно заявить установку, собранную согласно ГОСТ 8.451, в качестве устройства измерения расхода поставить ротаметр с классом точности 1,5% или диафрагму с дифференциальным манометром и заявлять в качестве эталона второго разряда? Помогите, пожалуйста, разобраться.
Skiff 0 Опубликовано 17 Января 2019 Жалоба Опубликовано 17 Января 2019 Устройство измерения расхода необходимо для установки и контроля расхода, согласно методики поверки, эталоном в данном случае является мерник. В некоторых методиках устройство измерения расхода допускается заменять секундомером для измерения расхода по показаниям поверяемого счетчика.
