Аттестация УГГ
ruslan_ss
День добрый. Прошу, кому не лень, либо объяснить, либо направить по ссылкам на форуме или по НТД.
Вопрос тут обсуждался и либо я не понял до конца, либо не нашел ответа.
1. Условно, есть котельная, газ поставляется, договор с МРГ оформлен, далее следует замечание по отсутствию корректора (замечание от МРГ не совсем корректное, (а возможно корректное), т.к. в предписании указывают - установить корректоры, для приведения объема к стандартным условиям и т.д., и не указывается момент - привести УГГ в соответствии с ГОСТ 8.740-2011). Отсюда вопрос - если полностью заменить действующий расходомер на измерительный комплекс(как полноценное СИ счетчик с корректором) (с внесением в проект изменений и актом замены СИ)  -  то требуется ли аттестация УГГ в соответствии с ГОСТ 8.740*?
2. При тех же условия, если просто подобрать корректор по параметрам на данный расходомер и условия (давление, температура и тд) и смонтировать, какой дальше порядок (по приложению Г? определить расширенную неопределенность и определить вкладывается ли в допустимый)? В обоих случаях необходима аттестация по гост 8.740?
Ситуация и обстоятельства таковы, что МРГ пока не требует все пункты с госта 8.740, т.к. необходимо сперва потребителей "перевести" хотя бы на корректоры. Понимаю, что глупо и бредово звучит, но ситуация такова.
Как быть то в такой ситуации?
Добрый день. Эксплуатируем несколько УУГ. В текущем году были две проверки. Ни одна из них не требовала Аттестации УУГ в соответствии с ГОСТ 8.740. Каждый из узлов учета газа включает в себя расходомер, датчик давления, датчик температуры, вычислитель с приведением расхода и объема к стандартным условиям. На каждый УУГ разработана и аттестована методика выполнения измерений. Проверяют также наличие проекта, метрологической экспертизы проекта, ведение документации по учету газа.
2 часа назад, ruslan_ss сказал:
  Возможно что-то поменялось с тех времен. Если вы применяете ротационный, турбинный или вихревой расходомер требуется проверка реализации МИ согласно этого ГОСТ. В своё время я делал паспорта на такие узлы и на них выписывался Акт по приложению Г, где ЦСМ ставил свою подпись и штампик о соответствии узла. В паспорте были чертежи прямых участков, диапазон допустимого расхода, давления, температуры итд итп, документ в листов 15-20 выходил. ЦСМ меня просил вначале в паспорте поставить подписи контрагента и потом обычно не вникая в расчеты ставил и свою подпись. Цена вопроса в ЦСМ по его прейскуранту была копеечная. Для меня тогда не составляло проблемы сделать такой паспорт, ввиду того, что набил руку на оформлении паспортов переменного перепада давления.
1 час назад, Николаевич НВ сказал:
Если у Вас на каждый узел сделана методика, то оснований требовать акт по ГОСТ 8.740 нет. Если нет индивидуальной методики - то нужен акт по 740
