juren35 0 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 Уважаемые коллеги, подскажите имеет ли право аккредитованная огранизация на право поверки и калибровки (ведомственная поверка, квадратное клеймо) - поверить частотомер (например Ч3-33), как эталон и присвоить ему разряд, если в средствах поверки применяются, кроме аттестованных эталонов выше по классу точности поверяемого средства, также и средства поверки не являющиеся эталонами (средства измерения)???
VVF 124 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 22 минуты назад, juren35 сказал: Уважаемые коллеги, подскажите имеет ли право аккредитованная огранизация на право поверки и калибровки (ведомственная поверка, квадратное клеймо) - поверить частотомер (например Ч3-33), как эталон и присвоить ему разряд, если в средствах поверки применяются, кроме аттестованных эталонов выше по классу точности поверяемого средства, также и средства поверки не являющиеся эталонами (средства измерения)??? 1. Ведомственной поверки не существует, все аккредитованные организации имеют равные обязанности. 2. Для поверки Ч3- как эталона 4 разряда требуется эталон (рубидиевая мера частоты 3-го разряда) от которой осуществляется передача ЕВ. При поверке, кроме того используются СИ не являющиеся эталонами, например вольтметр для определения чувствительности.
Dots 337 Опубликовано 1 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2019 18 часов назад, VVF сказал: 2. Для поверки Ч3- как эталона 4 разряда требуется эталон (рубидиевая мера частоты 3-го разряда) от которой осуществляется передача ЕВ. При поверке, кроме того используются СИ не являющиеся эталонами, например вольтметр для определения чувствительности. А еще требуется чтобы в вашей области аккредитации были указаны соответствующие третьему разряду погрешности.
