Ш.Ф. Алмаз 0 Опубликовано 20 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2019 Есть в наличии портативный профилометра Mitutoyo SJ-210. Подскажите пожалуйста особенности эксплуатации этого прибора. На сколько точен? Требования к установке при измерении? Как часто надо проводить калибровку? Можно ли ему вообще верить при требованиях к шероховатости >Ra 1?
владимир 332 1338 Опубликовано 20 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2019 3 часа назад, Ш.Ф. Алмаз сказал: Есть в наличии портативный профилометра Mitutoyo SJ-210. Подскажите пожалуйста особенности эксплуатации этого прибора. На сколько точен? По точности см.ОТ 54174-13http://nd-gsi.ru/grsi/540xx/54174-13.pdf Цитата Предел допускаемой основной систематической погрешности - 5% ИМХО, достачно точен 3 часа назад, Ш.Ф. Алмаз сказал: Как часто надо проводить калибровку? Если имеете ввиду по прилагаемой мере со стандартным профилем регулярно перед каждой серией измерений однотипных деталей. Еще лучше, если подобные меры шероховатости есть от других профилометров - лучше, чтоб "близкие" были с деталью - не в смысле калибровки, а посмотреть на сколько "врет". Конечно, калибровка по своей мере в комплекте прибора. 3 часа назад, Ш.Ф. Алмаз сказал: Можно ли ему вообще верить при требованиях к шероховатости >Ra 1? обычно не более.... ИМХО, можно. По Mitutoyo SJ-210 посмотрите еще в этих Темах 3 часа назад, Ш.Ф. Алмаз сказал: Подскажите пожалуйста особенности эксплуатации этого прибора. ИМХО, все особенности в руководстве (инструкции) по эксплуатации. А так обычный "щуповый" прибор. Единственное, по сравнению с советскими, помимо стандартного щупа (датчика) по спец. заказу дополнительно для решения узкоспециальных задач - измерение шероховатости в труднодоступных местах, по криволинейной поверхности и т.д. - нестандартные датчики. Если по митутоевским профилометрам сказал бы на 4+ по пятибальной системе. P.S. Применял на прежнем месте работы SJ-201 Вот сравнительная характеристика с советским Калибровским https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12576
uiie74 2 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 Всем добрый день! У SJ-210 есть слот для карты памяти, арт. 12AAL069, цена на оригинальную кусается - от 3 т.р. Вопрос, подойдет ли вместо этой карты обычная SD из магазина электроники?
