MalinaAndrey 0 Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2019 Уважаемые коллеги! Такой вопрос: Есть у нас замечательный Портативный прибор для измерения параметров сварки MIYACHI MM-315B , данный прибор у нас МЦ (Ростест и тд.) не калибруют т.к. нет методики и ГОСТ, по крайней мере ссылаются на это. Прошу подсказки ,что можно сделать ? Заранее благодарю. MM-315 Technical Manual.pdf
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 28 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2019 1 час назад, MalinaAndrey сказал: Прошу подсказки ,что можно сделать ? Так это очень просто... 10. Calibration To maintain the performance of the MM-315B, it is necessary to calibrate it periodically. The calibration is carried out at our factory. Send us your toroidal coil along with the MM-315B for calibration. As the conditions of degradation for the MM-315B differ depending on the operation environment, it is necessary to calibrate the toroidal coil and the MM-315B together. Contact Amada Miyachi Co., Ltd. for details on calibration. "Сложнее" - запросить у них методику калибровки... переписать ее ... и калибровать самим. Калибровка вещь добровольная.... "Еще сложнее " - на ихим сайте скачать Калибровку данного прибора...... "Супер сложнее" - если Вы этим занимаетесь ... разработать методику калибровки самим....
