OYU 0 Опубликовано 6 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2019 Здравствуйте! Имеются весы (данные из руководств по эксплуатации): 1. Sartorius BP61S, класс точности I, цена деления 0,0001 г (d), поверочная цена деления 0,001 г (e), минимальная нагрузка 0,01 г, максимальная 61 г. 2. Ohaus Explorer E00640, класс точности II, цена деления 0,0001 г (d), поверочная цена деления 0,001 г (e), минимальная нагрузка 0,002 г, максимальная 62 г. Предел допускаемой погрешности: - при первичной поверке 0,5 мг; - при эксплуатации 0,75 мг. 3. Precisa 360 ES 125 SM, класс точности I, цена деления 0,00001 г (d), поверочная цена деления 0,001 г (e), минимальная нагрузка 0,001 г, максимальная 125 г. Предел допускаемой погрешности при первичной поверке до 50 г - 0,5 мг, свыше 50 г - 1 мг. Исходя из, ГОСТ OIML R 76-1-2011 п.3.5.1. табл.6, пределы допускаемой погрешности при эксплуатации для: 1. Sartorius BP61S. До 50 г - 1 мг, свыше 50 г - 2 мг. Так как максимальная нагрузка 61 г, прописываем допускаемый предел погрешности 1 мг. Или правильнее будет брать по максимум? То есть 2 мг. 2. Ohaus Explorer E00640. В технических характеристиках уже прописан передел до 0,75 мг. Могу ли я на основе ГОСТа уточнить этот предел и прописать его как для Sartorius? 3. Precisa 360 ES 125 SM. Свыше 50 г - 2 мг. И вот тут у меня основной вопрос. То есть пятизначные специальные весы I класса, могут давать отклонения на 0,002 г и это будет считаться в переделах нормы? А вот если отклонение будет больше 0,002 г, то тогда весы нельзя использовать для точного взвешивания и поверку они не проходят?
Skang Евгений 14 Опубликовано 6 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2019 1 час назад, OYU сказал: Исходя из, ГОСТ OIML R 76-1-2011 п.3.5.1. табл.6, пределы допускаемой погрешности при эксплуатации для: 1. Sartorius BP61S. До 50 г - 1 мг, свыше 50 г - 2 мг. Так как максимальная нагрузка 61 г, прописываем допускаемый предел погрешности 1 мг. Или правильнее будет брать по максимум? То есть 2 мг. согласно ОТ от НМпВ до 50 г - 5мг, от 50 г до НПВ - 6 мг, поэтому ПГ для каждого диапазона будет разной
libra 560 Опубликовано 6 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2019 3 часа назад, OYU сказал: Исходя из, ГОСТ OIML R 76-1-2011 п.3.5.1. табл.6, пределы допускаемой погрешности при эксплуатации для: 1. Sartorius BP61S. До 50 г - 1 мг, свыше 50 г - 2 мг. Так как максимальная нагрузка 61 г, прописываем допускаемый предел погрешности 1 мг. Или правильнее будет брать по максимум? То есть 2 мг. 2. Ohaus Explorer E00640. В технических характеристиках уже прописан передел до 0,75 мг. Могу ли я на основе ГОСТа уточнить этот предел и прописать его как для Sartorius? 3. Precisa 360 ES 125 SM. Свыше 50 г - 2 мг. И вот тут у меня основной вопрос. То есть пятизначные специальные весы I класса, могут давать отклонения на 0,002 г и это будет считаться в переделах нормы? А вот если отклонение будет больше 0,002 г, то тогда весы нельзя использовать для точного взвешивания и поверку они не проходят? Исходить необходимо из описания типа СИ соответствующего году выпуска весов.
libra 560 Опубликовано 6 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2019 2 часа назад, Skang Евгений сказал: согласно ОТ от НМпВ до 50 г - 5мг, от 50 г до НПВ - 6 мг, поэтому ПГ для каждого диапазона будет разной 0,5 мг и 0,6 мг (16833-97)
