5 сообщений в этой теме
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто в теме...
Столкнулся с таким вопросом: Какая зависимость между энергией рентгеновского излучения (кэВ) и напряжением (кВ)?? не могу найти достойную информацию для изучения..
Например дано что 130 кВ это 100 кэВ в паспорте на испытания контрастной чувствительности..
Есть понимание что это зависит от качества излучения
Еле нашел эту тему. Я не специалист в этой области и не совсем понимаю о чем речь.
Какое напряжение, в каком месте. Мои познания ограничены обычным курсом физики. Я понимаю, что излучение обеспечивает специальная трубка. Электроны бьются в анод и из него излучается нечто. От напряжения должна зависеть скорость потока электронов и мощность излучения. Не уверен, что от этого зависит спектральный состав. Скорее это свойство материала анода. Но это все дилетантские рассуждения.
Что такое контрастная чувствительность для трубки мне не понятно. Чувствительность это свойство какого-то приемника излучения. Какие киловольты в приемнике не понимаю.
Но это так, просто рассуждения на тему, чтобы вопрос всплыл.
В понедельник на работе спрошу у коллеги, он работал в Казахстане на заводе производившем рентгеновское оборудование. Может он что-то скажет. Правда, это было лет 20 назад. Ему уже 70 лет.
В 30.03.2019 в 15:26, scbist сказал:
Контрастная чувствительность у приемника, всё верно. В методичке на контрастную чувствительность есть таблица, там указана энергия излучения(при такой то энергии, такой то процент контрастной чувствительности, в зависимости от видимых кружочков алюминия на тест-объекте  ), и написано, что при 130 кВ энергия равна 100кэВ. Дак вот перелопатил много литературы, но толком не нашёл ничего, понял что это зависит от качества излучения, тоесть от фильтрации. Интересно знать зависимость, для расчета напряжения для всего диапазона энергий..
Интересно, может кто то более в этом знает толк
Пообщался с коллегой. Услышал кучу всего, что лучшие высоковольтные источники делали в Финляндии, сами лампы в Германии. От напряжения зависит жесткость (спектр) излучения, от тока - доза. В его бытность уже были приемники рентгеновского излучения нескольких видов, но сейчас, кроме него никто и не вспомнит про такие. С чувствительностью проблем не было, тяжело было удержать излучение стабильным хотя-бы за время экспозиции.
К сожалению ответа по теме так и не услышал((
17 часов назад, scbist сказал:
