CristalCherry 0 Опубликовано 6 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2019 (изменено) покажите пожалуйста пример расчета расширенной неопределенности по типу "а" я так понимаю это тоже самое что и СКО а вот по типу "б" и дальше что то как то запутанно Изменено 6 Апреля 2019 пользователем CristalCherry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pegas_oren 0 Опубликовано 7 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2019 (изменено) 16 часов назад, CristalCherry сказал: покажите пожалуйста пример расчета расширенной неопределенности по типу "а" я так понимаю это тоже самое что и СКО а вот по типу "б" и дальше что то как то запутанно Посмотрите пособие И.П. Захарова "Неопределенность измерений для чайников и.....начальников" и Приложение С ГОСТ OIML R 111-1-2009. Изменено 7 Апреля 2019 пользователем pegas_oren Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CristalCherry 0 Опубликовано 13 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2019 спасибо, но я уже это все посмотрел и все равно не понимаю дальнейших действий был бы пример хоть какой то((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 13 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2019 См для начала ЕА-4=02, там много конкретных примеров.Потом, есть и др документы с подробными примерами. Если нет текста, выложу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CristalCherry 0 Опубликовано 14 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2019 5 часов назад, efim сказал: См для начала ЕА-4=02, там много конкретных примеров.Потом, есть и др документы с подробными примерами. Если нет текста, выложу. спасибо, вот это что то уже интересненькое. может еще что нибудь дадите а то когда одни формулы путаться начинаешь безумно. Особенно хотелось бы для гирь может я не правильно понимаю но сначала нужно сделать поверку с помощью A1B1B2A2 а потом сделать 10 нагруженний поверяемой гири что бы вычислить ско Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 14 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2019 10 часов назад, efim сказал: См для начала ЕА-4=02, там много конкретных примеров.Потом, есть и др документы с подробными примерами. Если нет текста, выложу. 5 часов назад, CristalCherry сказал: спасибо, вот это что то уже интересненькое. может еще что нибудь дадите а то когда одни формулы путаться начинаешь безумно. Особенно хотелось бы для гирь может я не правильно понимаю но сначала нужно сделать поверку с помощью A1B1B2A2 а потом сделать 10 нагруженний поверяемой гири что бы вычислить ско Там пример именно для гирь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pegas_oren 0 Опубликовано 14 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2019 (изменено) 6 часов назад, CristalCherry сказал: спасибо, вот это что то уже интересненькое. может еще что нибудь дадите а то когда одни формулы путаться начинаешь безумно. Особенно хотелось бы для гирь может я не правильно понимаю но сначала нужно сделать поверку с помощью A1B1B2A2 а потом сделать 10 нагруженний поверяемой гири что бы вычислить ско Могу сбросить расчет неопределенности для гири 20 кг М1, напишите мне на почту: maxkonnof@yandex.ru Изменено 14 Апреля 2019 пользователем pegas_oren Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CristalCherry 0 Опубликовано 14 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2019 4 часа назад, pegas_oren сказал: Могу сбросить расчет неопределенности для гири 20 кг М1, напишите мне на почту: maxkonnof@yandex.ru написал мой лог начинается с meta........ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
