Анастасия25 0 Опубликовано 15 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2019 Подскажите, пожалуйста, что за единица измерения «абс. %»? В ГОСТ 8.417 такой единицы нет, но в ГОСТах на методы испытаний (например, ГОСТ 25993) такая единица измерения фигурирует часто, например, при оценке расхождения концентрации красителя
rmetr 251 Опубликовано 15 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2019 Например влажность воздуха. Измеряется в процентах. А погрешность измерения тоже в процентах, но в абсолютных. Т.е. это абсолютная погрешность в единицах измерения величины. При этом величина измеряется в процентах.
Анастасия25 0 Опубликовано 15 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2019 6 минут назад, rmetr сказал: Например влажность воздуха. Измеряется в процентах. А погрешность измерения тоже в процентах, но в абсолютных. Т.е. это абсолютная погрешность в единицах измерения величины. При этом величина измеряется в процентах. Не знаете, в каком-нибудь нормативном или ином документе указана данная информация? Необходимо привести как доказательство
rmetr 251 Опубликовано 15 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2019 Это обычная "абсолютная погрешность".
4 сообщения в этой теме
