milira 0 Опубликовано 16 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2019 Доброго дня! Совсем запутались в требованиях ГОСТ, подскажите, что делать. Ситуация такая - формируем испытательный участок, закуплено ИО (новое, аттестацию первичную пока не проходило), планируется испытание продукции для ГОЗ (квалификация, периодика, типовые). Делать лабораторию с отдельным персоналом пока не имеет смысла, т.к. объемы продукции не те. ВП требует аттестацию этого испытательного подразделения, вот только не сильно понятно как его аттестовывать - по РД В 319.02.70-08 или можно обойтись меньшей кровью и сделать положение о подразделении и аттестовать оборудование? Цитата
ИЛСЭТ 11 Опубликовано 16 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2019 (изменено) п. 4.8 ГОСТ РВ 15.307-2002 "Испытательное подразделение должно быть аттестовано в соответствии с действующим порядком, согласованным с ПЗ". Одновременно с этим ГОСТ РВ 0015-002-2012 допускает сертификацию СМК организации: "п. 7.6.14 Испытательные, поверочные и калибровочные лаборатории (подразделения) организаций, выполняющих государственный оборонный заказ, должны соответствовать требованиям к их компетентности в проведении испытаний, поверок и калибровки, установленным ГОСТ ИСО/МЭК 17025. Их соответствие указанным требованиям подтверждается при аккредитации организаций или сертификации СМК организаций." Но если будете работать по КГВС "Мороз-6", то в п. 8.2.3 ГОСТ РВ 20.39.301 есть ссылка на аттестацию испытательного подразделения по РД В 319.02.70-08. Изменено 16 Апреля 2019 пользователем ИЛСЭТ Цитата
ntcvzlet 0 Опубликовано 16 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2019 Организация «ВЗЛЁТ» осуществляет аттестацию испытательных подразделений предприятий в соответствии с РД В 319.02.70-08 с выдачей Свидетельства. Ваши заявки направляйте по электронной почте: info@ntcvzlet.ru Цитата
