Много вопросов по аттестации.
evveg
Добра! Периодическая аттестация!
1) Есть тестер истираемости таблеток. На такой прибор МА точно не найти.
Как определить какие типы СИ нужно применять для аттестации и какие должны быть у них метрологические характеристики? Сказано ли это в каких-либо документах или мне самому определять, изучив прибор, какие параметры следует проверить, какими СИ и с какой точностью?
Суть прибора в след.: помещяются таблетки в прозрачный барабан, который совершает вращение по заданным параметрам (время теста и скорость вращения барабана).
Как я считаю:
пригодиться:
- секундомер механический СОСпр-2б-2-000
- и любой какой-нить тахометр, который позволит измерить необходимую, по методике испытаний, скорость вращения барабана.
2) Нужна ли аттестация методик по аттестации?
Нужно ли утверждать методику аттестации ЦСМом? Или достаточно будет главного инженера ?
3) Обязательно ли иметь и МЕТОДИКУ и ПРОГРАММУ АТТЕСТАЦИИ? Или имеется возможность проводить аттестацию без программы аттестации ?
4) Можно ли собственными силами проводить первичную аттестацию ? (при условии что разработаю методику первичной аттестации)
5) Может быть обязательно для А эталонные СИ ?
6) При написании МА используется методика испытаний, она необходима чтобы определить в каких диапазонах или режимах аттестовывать оборудование ? и всё ?
7) Может ли ЦСМ, при предоставлении мной моей методики аттестовать мой оборудование ? (конечно если методику они сочтут адекватной и правильной)
8) Можно ли проверять не все точностные характеристики, а только те, что необходимы нам? К примеру: есть 2 режима у прибора, используется только один, второй абсолютно без надобности.
9) Кем утверждать протокол аттестации ? (начальником по метрологии, гл. инженером, исп. директором или ген. дир.?
10) Вижу, что для аттестации печей, в методиках аттестации присутствуют формулы... а это еще откуда? как понять какими документами пользоваться...
11) Поверка - поверитель, аттестация - ______________??? =)
22 часа назад, evveg сказал:
Как я считаю:
пригодиться:
1) Поскольку аттестация периодическая, то программа и методика аттестации должны быть в наличии. И это по любой версии ГОСТ Р 8.568, как 97, так и 2017 годов. Если их нет, то либо утеряны, либо первичная аттестация была выполнена с нарушениями.
Аттестация тестера истирания таблеток выполняется на соответствие ОФС.1.4.2.0004.15, в которой имеется два вида тестеров, различающихся конструкцией и скоростью вращения барабана.
В программе аттестации (ПА) указывается на соответствие какому документу аттестуется испытательное оборудование (ИО), по каким характеристикам и их допускаемые отклонения, какими СИ и в каких условиях проводятся измерение указанных характеристик. В методике аттестации (МА) приводятся методики измерений характеристик и при необходимости формулы обработки результатов измерений и/или вычисления характеристик по результатам измерений. Может быть разработан один документ Программа и методика аттестации (ПМА).
2) Нет понятия аттестации ПМА, может требоваться их метрологическая аттестация. Разработать и утвердить ПМА можете сами без привлечения ЦСМ. Но если будете привлекать ЦСМ для аттестации ИО, то ПМА должна быть согласована с ним.
3) ГОСТ Р 8.568, как 97, так и 2017 требует наличия ПМА.
4) В настоящее время по ГОСТ Р 8.568-2017 можете, если у Вас имеются все необходимые для этого СИ или Вы можете их легитимно получить.
5) Достаточно рабочих СИ, главное чтобы их погрешность измерений обеспечивала необходимую точность измерений характеристик.
6) Для разработки ПМА используется, как методика испытаний, так и эксплуатационная документация ИО (см. ГОСТ Р 8.568).
7) ЦСМ может принять участие в аттестации ИО, в том числе по разработанной Вами ПМА (после ее согласования), при обязательном Вашем участии в комиссии по аттестации ИО.
8) Можно определять только те характеристики ИО, которые необходимы для реализации методики испытания (одной из методик) с указанием на это  протоколе аттестации и Аттестате.
9) См. ГОСТ Р 8.568.
10) Из методики испытаний и из ПМА.
11) Аттестация - квалификация в области методики испытаний и выполнения измерений характеристик ИО с помощью необходимых для этого СИ.
В 28.04.2019 в 16:38, Маслов В.А. сказал:
Спасибо большое! Выручили!
