evveg 1 Опубликовано 8 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2019 Доброго времени суток! 1) Хочу выяснить, как правильно определять входят ли СИ в СГР ОЕИ или нет. Есть ли статья которая сможет дать полное понимание ? 2) Обязательны ли метрологические требования к СИ, которые трактуются в "Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений...." и далее по сферам гос. рег. ? Также не понятно следующее, в одном таком перечне говорится: __________________________________________________________ |1. Измерение температуры воздуха от -30 до +50 °C - +/- 0,2 °C | |2. Измерение относительной влажности воздуха (5 - 90) % - +/- 5%| *********************************************************************************** А если у меня СИ с диапазоном -40 ... +100 °С, я ведь могу применять данное СИ, но при условии что в диапазоне от -30 до +50 °С погрешность будет составлять +/- 0,2 °С? Я правильно понимаю ? ДОПОЛНЕНИЕ: I) Метрологические требования в "...ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ..." если преобразователь температуры измеряет температуру в, к примеру, КОТЛЕ или кондиционировании, здесь получается не подходит эта сфера (выше) ? или всё же попадает под "...условия безопасности..." ? II) Если СИ не участвует в технологическом процессе, то он не входит в СГР ? т.о. можно перевести в индикаторы ?
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 9 Мая 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Мая 2019 19 часов назад, evveg сказал: Хочу выяснить, как правильно определять входят ли СИ в СГР ОЕИ или нет Пробел не ставьте в аббревиатуре СГРОЕ. Тогда поиск по форуму выдаст Вам кучу обсуждений. 20 часов назад, evveg сказал: Я правильно понимаю ? Думаю, да. Ведь требования не к применяемым СИ, а к результатам измерений. 20 часов назад, evveg сказал: если преобразователь температуры измеряет температуру в, к примеру, КОТЛЕ Это попадает под требования Правил безопасности и Закон о технической безопасности. Тоже СГРОЕИ, но этот пункт идет отдельной строкой. 20 часов назад, evveg сказал: Если СИ не участвует в технологическом процессе, то он не входит в СГР ? Важно что измеряет СИ и для чего. Фразу "не участвует в технологическом процессе" не понял. А зачем тогда это СИ? Дырку на стене закрывать?
evveg 1 Опубликовано 9 Мая 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 Мая 2019 2 часа назад, scbist сказал: Пробел не ставьте в аббревиатуре СГРОЕ. Тогда поиск по форуму выдаст Вам кучу обсуждений. Думаю, да. Ведь требования не к применяемым СИ, а к результатам измерений. Это попадает под требования Правил безопасности и Закон о технической безопасности. Тоже СГРОЕИ, но этот пункт идет отдельной строкой. Важно что измеряет СИ и для чего. Фразу "не участвует в технологическом процессе" не понял. А зачем тогда это СИ? Дырку на стене закрывать? спасибо за ответы! на счет "не участвует в тех. процессе": производится измерение температуры и давления в трубопроводе, который ведёт к/от центрального кондиционера. по сути не явл. технологическим процессом, т.к. не оказывает влияние на качество продукции. это просто поддержание температуры в помещениях. Центральный кондиционер находится далеко и как раз в,буквально, 20 см от него, на трубопроводе стоят манометр и термометр. Решается вопрос: можно ли их перевести в индикаторы?
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 9 Мая 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Мая 2019 1 час назад, evveg сказал: это просто поддержание температуры в помещениях. Как же не техпроцесс? Не думаю, что эти приборы можно перевести в индикаторы, но можно их не поверять, а калибровать и увеличить межкалибровочный интервал до 2-3-х лет, если эти измерения не попадают в СГРОЕИ. 1 час назад, evveg сказал: можно ли их перевести в индикаторы? Мы здесь уже не раз обсуждали, что отнесение к индикаторам не освобождает устройство от обслуживания. Просто им надо проводить не поверку или калибровку, а пРоверку исправности. Вся разница в виде оформляемых документов, но проверяющим придется доказывать возможность отнесения конкретного устройства к индикаторам.
