56 сообщений в этой теме
Образцовые сопротивлений для промышленности
Всё на фото
Цена 2000 руб\шт
Все в упаковках.
Вышлю в регионы после оплаты.
Р321 -10 ом
Новые= 8 штук
Бестолковой переписки нет
Всё только по телефону
Представляет собой образцовую меру сопротивления и предназначена для проверки и подгонки в цепях постоянного тока рабочих катушек сопротивления, а также образцовых и рабочих (лабораторных) измерительных приборов.
Номинальное сопротивление 10 Ом и 100 ом
Класс точности 0, 01
  • Ответы 55
Генератор сигналов Г4-129
Под заводскими пломбами
Не пользованный. Новый. Видно с хранения. ( потёртостей и царапин нет)
Включаю для поддерживания работоспособности
Полная документация. 2 книги. формуляр
Полный - зип.в алюминиевом кейсе
Схемы.
Описание каждого узла
Цена 29000 руб.
Тел 89222427701
Работоспособность проверить трудно.
Диапазон частот: 310 - 1200 МГц.
Встроенный цифровой частотомер.
Генератор Г4-129 - источник СВЧ-сигналов с калиброванным по мощности выходом. Г4-129 используется при измерении ослаблений, КCBH, чувствительности приемников, параметров СВЧ-усилителей и других устройств.
Встроенный цифровой индикатор частоты с высокой разрешающей способностью облегчает снятие частотных характеристик и измерение полос пропускания приемников.
Основные технические характеристики прибора Г4-129:
Нестабильность частоты за 15 мин после 30 мин прогрева: 2, 5*10-4 f.
КСВН:
1, 5 (50 Ом);
1, 8 (75 Ом).
Выходная мощность: 10-2 - 10-15 Вт.
Пределы допускаемой основной погрешности:
установки частоты: ±0, 05 %;
установки опорного уровня: ±1 дБ;
ослабления аттенюатора: ± 1 дБ.
Нестабильность уровня выходной мощности за 15 мин после 1ч прогрева не более 0, 05 дБ.
Параметры ЧМ:
диапазон модулирующих частот: 50 Гц-60 кГц;
девиация частоты: 30-500 кГц.
Параметры AM:
диапазон модулирующих частот: 50 Гц-20 кГц;
глубина модуляции до 30 %.
Параметры ИМ:
длительность модулирующего импульса: 0, 5-500 мкс;
частота повторения: 10 Гц-20 кГц.
Потребляемая мощность: 110 В*А.
Питание: 220±22 В, 50±0, 5 Гц или 220±11 В, 400+28-12 ГГц.
Масса: 16 кг.
Габариты: 356х220х370 мм.
Изменено пользователем федюня
Генератора сигналов произвольной формы Tabor WW5061 - Израиль
Генератор низкой частоты.
Обмен на мультиметры ( fluke,appa)
Госреестр РФ 32978-06
Генератор сигналов произвольной формы WonderWave WW5061
(Tabor Electronics Ltd.) Израиль.
Пролежал на складе.
Инструкция на русском языке.
Упаковка.
Установочные диск.
Цена 70000 руб.
тел 89222427701
Истинную цену можете посмотреть в интернете.
Генератор сигналов произвольной формы WW5061: 1 канал;
Выходной сигнал: синус, треугольник, меандр, импульс, пила, Sin X/X, гауссовский и экспоненциальный сигналы, шум, постоянное напряжение, произвольная форма;
Диапазон частот: синус, меандр, импульс, пила – от 100 мкГц до 25 МГц,
Sin X/X, гауссовский и экспоненциальный сигналы - от 100 мкГц до 3,125 МГц, треугольник - от 100 мкГц до 7,5 МГц;
Шум: полоса частот до 12,5 МГц;
Погрешность установки частоты ±1*10-6;
Выходной уровень от 10 мВ до 10 Впик на 50 Ом;
Постоянное смещение от 0 до 4,5 В;
Разрешение: по частоте - 12 разрядов, по амплитуде - 4 разряда;
Виды модуляции: АМ, ЧМ, ЧМн, ИМ, ГКЧ;
Выход ТТЛ с вводимой задержкой
Синхронизация: автоматическая, ручная, внешняя, мультигенераторная; Сигналы произвольной формы: ЦАП 14 бит;
Дискретизация - от 100 мГц до 50 МГц,
память 0,5 М;
Цветной ЖКИ с подсветкой, 9 см, разрешение 320х240;
ПО для формирования сигнала произвольной формы и управления;
Интерфейсы: LAN, USB, GPIB;
Масса 3 кг.
микроамперметр М2003-М1
Новые в упаковке. 10 штук
Шкала (0-100mA)
Цена 300 руб /шт
После оплаты вышлю в регионы
Тел 89222427701
Фото реальное
Предназначен для измерения постоянного тока.
Приборы представляют собой щитовые приборы магнитоэлектрической системы с
непосредственным (стрелочным) отсчетом.
Приборы оформлены в корпусах из термореактивной пластмассы. По исполнению приборы относятся к вибро и пылезащищенным.
Подвижная часть измерительного механизма прибора имеет керновые опоры.
Внутреннее сопротивление не более, Ом 900
Изготовляются для умеренного климата (микроамперметр М2003).
По устойчивости к механическим воздействиям приборы относятся к тряско- и
вибропрочным.
Время успокоения подвижной части прибора - ?4сек.
Рабочее положение приборов - вертикальное и горизонтальное.
Длина шкалы - 70мм.
Минимальная вероятность безотказной работы приборов за 500 часов испытаний
не менее 0, 8 при доверительной вероятности 0, 8.
Технические характеристики
Предел измерения -0 – 100 мкА
Класс точности – 2, 5
Характер шкалы равномерный.
Габаритные размеры – 80 х 80 х 55 мм
масса не более 0, 35 к
Блок питания
Cиловой модуль Symmetra APC sypm2KU
Новый в работе не был.
Шнуры
Цена 25000 руб
Тел: 89222427701
Возможен  Обмен на новый
Мультиметр Fluke 287
Выход
Максимальная выходная мощность
1400 Ватт / 2000 ВА
Максимальное задаваемое значение мощности
1400 Ватт / 2000 ВА
Номинальное выходное напряжение
200V,208V,230V
Входной
Номинальное входное напряжение
200V,208V
Входная частота
50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение)
Диапазон входного напряжения при работе от сети
155 - 276В
Физические
Максимальная высота
83.00 mm
Максимальная ширина
216.00 mm
Максимальная глубина
546.00 mm
Осциллограф HITACHI VC-6045А
Со встроенным частотомером.
2 канала . 100 МГц. Япония.
2 щупа в комплекте.
Инструкция
Автоматический
Аналоговый- цифровой .
В отличном рабочем состоянии
Все отношения только по телефону.
НА SMS и переписку не отвечаю
При включении анализирует себя.
Вес 6,5 кг.
Может работать как аналоговый ,так включать функцию цифрового.
Чумовой прибор.
Цена 32000 руб.
Фото оригинальное
89222427701
Делитель 1: 10 свх. 10pF Rвх 1Mo
Новый в упаковке всё на фото.
1шт.
От какого прибора выяснить не удалось.
Цена 1300 руб
Тел: 89222427701
Сразу указывайте населённый пункт.
Пробники активные новые
Всё только по телефону.
Тел:89222427701
SMS и переписка отсутствует
Все новые
В пенопластовых коробках - 3 штуки Комплектация  в разных коробках разная ,что осталось всё есть
Маркировка:
(в комплектации написан пробник активный ) 1: 10 свх. 10pF Rвх 1Mo
Цена 1500 руб.шт
С какого прибора не известно??
Но умные люди подбросили схему и информацию .
Переходники,аттенюатор, делитель. .кабели. гнездо.
Для:
Осциллографа. Частотомера. Генератор сигнал. Вольтметров.
Около 112 штук. всяких -прибамбасов
ВНИМАНИЕ !
Продаются одним лотом.
Выборочно не продаётся.
Переписки и SMS-нет
На фото можно разобрать маркировку.
Цена за всё 6000 руб.
Торг отсутствует.
Внимание !
При покупке всего
( положу непонятные мне кабели с интересными разъёмами от приборов 70-80 годов)
Итого
Переходник от И2-26 (2w75ом) Новый.=2 штуки
Переходник от И2-26 -1 штука. новый
Переходник с кабелем от И2-26
( Ср-75-154П- СР-75-154П) 1штука
Аттенюатор Д2-32=2шт. Новые (20 dB)
Аттенюатор 40dB =2 шт Новый
Аттенюатор 40dB Новый
( Вх.600ом- Umax=10 v Выход 600ом)с кабелем.
Нагрузка № 1=1шт. Новый. С кабелем
Нагрузка № 2 =1шт Новый С кабелем
Нагрузка 50 ом (вход 50 ом Uмах выход 50 ом) С кабелем
Фильтр 500 кHz ( 5.067.056) =1шт Новый.
Переходник СР-50-74фв на СР-50-73фв ( 50 Ом) =1шт
Переходник- делитель:
СР-50-74ПБ на СР-5-73ФВ ( 1:100 на 600 ом) =1шт.
Ответвитель 1 вход 3 выхода
( 75ом 1:10) ( 7.0ом 1:10) (50ом 1:10 ) =1шт. Новый.
Ответвитель СР50-73 фп (2.246.108) =1шт. Новый
Делитель:
Вход СР-50-731:100 ( Вх 600ом -0.2W) выход СР-50-74ПВ
Переходник СРГ-50-82 Ф =1шт.
Делитель 1:10 -12рf/ 10 Mo ( Разъём СР-50-74ФВ) 1шт
Переходник Э2-22 =1шт Новый
Переход Э2-112/1=1шт Новый
Переход Э2-114\4 =1шт Новый
Переход Э2-114\3=1шт . Новый
Ср-50-74ф =22шт. ( половина новых)
СР-50-165 ФВ79ВР =7шт ( 4 новых, 3 паянных)
СР-50-164 Ф =5 шт (4 новых 1 паянный) у одного нет внутреннего штыря
СР-75-166ФВ-4шт -Новые 1шт паянная
Оконечный BNC-разъем, 50 ом =3шт. новые
Обжимная BNC-вилка, Импеданс 50 ом.
Под кабель 5 мм.. Новая =2шт
Адаптер BNC-вилка/F-гнездо -1шт Новая
Переход СРГ-50-82Ф - Новые =3 штуки
Переходник 2 (с 50 ом /75 ом) -Новый =1штука.
Угловые разъёмы СР-50-81П =3 шт. Новые
Разъем СР50-73ФВ, =11шт. Новые.
Зелёный предмет с кабелем не знаю что такое ( написано на внешней стороне 5MHz)
Кабель от прибора И2-26
5 штук
Новые не пользованные
Разьёмы посеребрённые
Можно использовать и на другие приборы
На одном конце разьём СР 75 -154П на другом СР 75 -154П
( 3штуки)
На одном конце разьём СР 75 -154П на другом 2 отвода ( 1шт)
На одном конце разьём Ср 75 -154П на другом разьём
Длинна разная 87.- 109
Кабелей всего 11 штук
1 делитель продан
Делитель плавный для осциллографа. и не только
Новый
Параметры 100 ком. 12 pF
Подойдёт для разных радиоприборов
Цена 800 руб
Тел 89222427701
Никакую переписку не веду .
Делитель 1:100 для радиоаппаратуры.
От какого прибора узнать не смог
Может от осциллографа. генератора. частотомера.
Длинна 97 см.
Кабель РК-75-4-15
тел 89222427701
И выходной набалдашник тоже с делителем сопротивлением и подстроечным конденсатором.
Цена 500 руб
Вышлю в регионы после оплаты.кто узнает сей кабель от какого прибора дайте знать- Спасибо
Длинна 129 см.
На входе стоит какой-то делитель в набалдашнике.из сопротивлений
Цена 500 руб
Тел 89222427701
Гетеродинный индикатор резонанса "ГИР"  Продан
Пролежал в конторе без надобности .
Комплект:
Инструкция .
Схема.
Блок питания. не родной
15 сменных головок
Упаковка.
Цена 1700 руб.
Тел 89222427701
 С 1976 года выпускал Курский завод "Маяк".
"ГИР" предназначен для настройки различной радиотехнической аппаратуры, такой как радиоприёмники, радиопередатчики, телевизоры, антенны и других ВЧ устройств).
"ГИР" обеспечивает диапазон генерации частот до 80 МГц, перекрываемый сменными катушками и следующие фиксированные частоты: 161; 249; 386; 465; 562; 912; 1480 кГц, обеспечиваемые семью сменными катушками.
Плавная настройка на резонансную частоту настраиваемого контура производится вращением ручки со шкалой и по показаниям стрелочного индикатора.
Погрешность установки частоты +-3%.
Напряжение на выходе не менее 0,1 В.
Питание от сети через блок питания.
Потребляемая мощность 10 Вт.
Габариты прибора 145х67х70мм.
продан
Зип для усилителя У3-29   продан
В работе не был.
С комплектом документов .
Инструкция и те описание по эксплуатации. На 2 языках.
Схема.Перечень узлов и их маркировка.
Всё в переносном чемоданчике
Вся комплектация  на фото.
В придачу  внизу лежат два набалдашника от какого-то прибора -в подарок.
Цена зип  2500 руб
Тел 89222427701
продан
