56 сообщений в этой теме
  • Ответы 55
  • 1 месяц спустя...
  • 3 недели спустя...
Комплект приборов  FHILIPS
Для радиолюбителей.
Продаётся комплектом.
Цена 33000 руб.
Вышлю в регионы после оплаты
Фото оригинальное.
Без торга и обмена.
Тел 89222427701
MADE HOLLAND
В составе :
1) Генератор   Fhilips LF sweep generator PM5165
( 0,1M-1MHz) выходное напряжение 5 вольт
2) Мультиметр Fhilips  PM2528  automatic  rms multimetr - яркий дисплей.
Точность показаний
Параметры найдёте в интернете
Комплектация. Сетевые шнуры. Ответвитель
  • 4 недели спустя...
APPA 305 - мультиметр цифровой
Новый не пользованный. Вся комплектация.
Цена 17000 руб. Вышлю в регионы после оплаты
Тел 89222427701
Цифровой мультиметр APPA 305 - это современный электроизмерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций.
Appa 300 - это самая функциональная серия цифровых мультиметров из выпускаемых компанией АРРА.
Цифровые мультиметры этой серии отличаются низкой базовой погрешностью измерения 0, 06% и возможностью связи с ПК.
Приведенные широко известные параметры не требуют комментария.
Отличительной особенностью являются дополнительные функциональные возможности.
Для удобства считывания результата измерения цифровые мультиметры снабжены четырьмя индикаторами.
Характеристики цифрового мультиметра APPA 305:
Постоянное напряжение 1 мкВ - 1000 В
Переменное напряжение 10 мкВ-750 В
Постоянный/переменный ток 1 мкА-10 А
Сопротивление 0, 01 Ом-40 МОм
Измерение частоты 0, 01 Гц-4 МГц
Ёмкость 1 пФ-10 000 мкФ
Измерение температуры
Базовая погрешность 0, 06% (305), 0, 1% (303), 0, 2% (301)
RS-232 интерфейс с опт. развязкой
Четыре шкалы
  • 1 месяц спустя...
Преобразователи сопротивления ДТС045-50м-В3.120
Рабочий диапазон измеряемых температур -50+ 180С
Длинна штыря 24 см .
Гайка 20мм
Новый не устанавливались.
С паспортом. 4 штуки
фото реальное
Термометр сопротивления ДТС045 50М-В3.120 является датчиком температуры и предназначен для непрерывного измерения температуры различных сред и работает совместно с приборами, имеющими вход под термосопротивления.
Всё только по телефону  89222427701
Цена 900 руб\штука
Термопреобразователи сопротивления  ТСМ 012-000
Новые 16 штук.
Рабочий диапазон: 50М\В -50-180С
Термопреобразователи ТСМ 012
предназначены для измерений температуры жидких и газообразных не­агрессивных, а также агрессивных сред, не разрушающих защитную арматуру ТС
А так-же предназначенные для работы в условиях
особо высоких вибрационных нагрузок, имеет специальные чувствительные элементы и специальные конструктивные исполнения
Длинна штыря 24 см . Гайка 20 мм
Не пользованные
Цена 700 руб \штука
Фото реальное
Бестолковой переписки нет.
Всё только по телефону. 89222427701
При покупке всех Цена 600 руб\шт
Комплект термопреобразователей КТСП-Н
один комплект.
Комплект из 2 датчиков . с защитной гильзой.
Бобышкой
Новые не устанавливались.
Длинна штыря 22см .
Фото реальное
Назначение:
Предназначен для измерения разности температур от 2 до 160С, а также для измерения температуры от 0 до 160С теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах систем теплоснабжения.
Применяются в составе теплосчетчиков и информационно-измерительных систем учета количества теплоты.
Предназначен для измерения значений температур и разности температур в подающем и обратном трубопроводах систем теплоснабжения.
Используются в составе теплосчетчиков и других приборов учета и контроля тепловой энергии.
Комплект состоит из двух платиновых термопреобразователей КТСП, подобранных друг к другу по индивидуальным статистическим характеристикам.
Термометры выпускаются без клеммной головки (Pt500) с постоянно подключенным двухпроводным кабелем и с клеммной головкой (Pt100)
Принцип работы термометров основан на зависимости электрического сопротивления чувствительного элемента от температуры.
Цена комплекта с паспортом. 1500 руб\шт
Генератора сигналов произвольной формы Tabor WW5061 - Израиль
Госреестр РФ 32978-06
Генератор сигналов произвольной формы WonderWave WW5061
(Tabor Electronics Ltd.) Израиль.
Пролежал на складе.
Инструкция на русском языке.
Упаковка.
Установочные диск.
Цена 65000 руб.
тел 89222427701
Истинную цену можете посмотреть в интернете.
Вышлю в регионы после оплаты.
Генератор сигналов произвольной формы WW5061: 1 канал;
Выходной сигнал: синус, треугольник, меандр, импульс, пила, Sin X/X, гауссовский и экспоненциальный сигналы, шум, постоянное напряжение, произвольная форма;
Диапазон частот: синус, меандр, импульс, пила – от 100 мкГц до 25 МГц,
Sin X/X, гауссовский и экспоненциальный сигналы - от 100 мкГц до 3, 125 МГц, треугольник - от 100 мкГц до 7, 5 МГц;
Шум: полоса частот до 12, 5 МГц;
Погрешность установки частоты ±1*10-6;
Выходной уровень от 10 мВ до 10 Впик на 50 Ом;
Постоянное смещение от 0 до 4, 5 В;
Разрешение: по частоте - 12 разрядов, по амплитуде - 4 разряда;
Виды модуляции: АМ, ЧМ, ЧМн, ИМ, ГКЧ;
Выход ТТЛ с вводимой задержкой
Синхронизация: автоматическая, ручная, внешняя, мультигенераторная; Сигналы произвольной формы: ЦАП 14 бит;
Дискретизация - от 100 мГц до 50 МГц,
память 0, 5 М;
Цветной ЖКИ с подсветкой, 9 см, разрешение 320х240;
ПО для формирования сигнала произвольной формы и управления;
Интерфейсы: LAN, USB, GPIB;
Масса 3 кг.
Изменено пользователем федюня
  • 2 месяца спустя...
Мультиметр (стрелочный) 43103/2
В работе не были и не вскрывался.
Новый в своей транспортировачной упаковке. Инструкция. Схема. Полный зип.
Цена 6000 руб.
Вышлю врегионы после оплаты.
43103/2 прибор электроизмерительный комбинированный с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначается для измерений:
- силы и напряжения постоянного тока;
- среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы;
- амплитудного значения силы и напряжения импульсного тока постоянного и переменного направления;
- сопротивления постоянному току;
- абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока;
- напряжения постоянного и переменного тока с конечными значениями 6 кВ и 12 кВ с помощью делителя напряжения.
Сфера применения: регулирование, ремонт и эксплуатация электро- и радиоаппаратуры в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями.
APPA 505, Мультиметр цифровой (Госреестр)
Новый не пользованный. Полный комплект. Упаковка.
Цена 18000 руб.
Отпрвлю врегионы после оплат
Измерение переменного (АС, AC+DC) и постоянного напряжения до 1000В, переменного и постоянного тока до 10А, частоты, скважности, емкости, сопротивления и целостности цепи, температуры, испытание p-n переходов
Базовая погрешность (DCV): 0, 015% (АРРА-505)
Максимальное разрешение (АРРА 505): 1мкВ/0, 1 мкА/10мОм/ 1мкГц/10пФ/0, 1 С
Встроенный цифровой регистратор на 20. 000 ячеек
Измерение среднеквадратичного значения сигналов произвольной формы (TRMS)
Автодетектирование напряжения (постоянное/переменное), фильтр НЧ
ЖК-индикатор (40. 000/100. 000), 2 области индикации
Графическая линейная шкала (48 сегментов), автоподсветка дисплея
Регистрация Min/ Max/AVG значений, внутренняя память (запись/вывод)
Удержание пиковых значений (от 500 мкс)
Навигация в меню с помощь джойстика-курсора
Интрефейс оптический USB, в комплекте ПО
Батарейное питание, индикация состояния источников питания, автовыключение
Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1, 3 м)
Пыле-влагозащищёность, компактность, безопасность (кат. IV 600 В/кат. III 1000 В)
Магазин сопротивления Р4831
ГОД ВЫПУСКА 1985 год
В рабочем состоянии.
Цена 9000 руб.
Тел 89222427701
Предназначен для работы в цепях постоянного тока в качестве многозначной меры электрического сопротивления (ММЭС), а также в качестве двухдекадной переходной меры электрического сопротивления (двухдекадной МЭС) при измерении сопротивлений методом замещения.
Основные технические характеристики прибора Р4831:
ХАРАКТЕРИСТИКИ;
Класс точности магазина при использовании в качестве ММЭС: 0,02/2*10-6.
Количество декад: 8.
Диапазон показаний:
как меры электрического сопротивления: (0,021-111111,1) Ом (ступенями через 0,001 Ом);
как переходной меры:
(0,002-0,110) Ом (ступенями через 0,001 Ом);
(0,12-1,1) Ом (ступенями через 0,01 Ом);
(1,2-11) Ом (ступенями через 0,1 Ом);
(12-110) Ом (ступенями через 1,0 Ом);
(120-1100) Ом (ступенями через 10 Ом);
(1200-11000) Ом (ступенями через 100 Ом);
(12000-110000) Ом (ступенями через 1000 Ом).
Масса: 5 кг.
Габариты: 370х220х190 мм.
Измеритель добротности Е9-5А
В отличном рабочем состоянии. Всё на месте родное.
Лампы рабочие.
+ 3 штуки образцовых катушек
Цена 4000 руб.
Фото оригинальное всех блоков и узлов
Чумовой прибор
тел 89222427701
Е9-5А измеритель добротности предназначен для измерения с непосредственным отчетом эффективной добротности катушек индуктивности.
Измерители Е9-5А применяются для измерения величины емкости и тангенса угла потерь конденсаторов, катушек индуктивности и других.
Технические характеристики Е9-5А:
Диапазон частот - от 15 МГц до 250 МГц.
Пределы измерения добротности - от 5 до 1200.
Основная погрешность:
- на частотах не более 70 МГц - ±10%;
- на частотах до 100 МГц - ±12%.
Габаритные размеры - 450×250×330 мм.
Масса - не более 13 кг.
Р4075 Магазин сопротивления.
Класс точности  0,02
Цена 4500 руб
тел 89222427701
Р4075
Класс точности  0,02
Число ступеней в декаде  10
 Номинальное сопротивление: 100-1000  КОм.
Номинальная мощность на ступени, Вт 0,05
Предел допускаемой основной погрешности, % 0,02
Сопротивление изоляции, МОм, не менее 5·1010
Электрическая прочность изоляции магазина испытана напряжением, кВ 2,5
Габариты, мм, не более  300х170х150
Масса, кг, не более 4
Для проведения измерений с высокой степенью точности и, при возникновении необходимости, изменения сопротивления применяются мосты.
Помимо этого данные приборы широкое используются и в практической электрике.
Используя мосты, можно точно определить место повреждения кабеля, оценить асимметрию проводов и выявить другие причины неполадок в электрической цепи.
Прибор Р4075 можно использовать в различных средах.
Именно поэтому данная модель является оптимальной для работы в разнообразных условиях.
Например, Р4075 может функционировать в воздушных и жидкостных средах.
Несомненным преимуществом этого моста является то, что он может работать как в цепях постоянного, так и переменного тока.
Мост Р4075 является устройством высокого класса точности.
Для отладки и проверки неисправностей очень часто используется именно Р4075.
Кроссировочный инструмент LSA-plus -Krone
Made in Germany
Нож для плинтов LSA-PLUS
LSA-PLUS универсальный сенсорный инструмент Krone
Кроссировочный инструмент Krone инструмент сенсорный LSA-PLUS
Новые в упаковке 7 штук
Инструкция
Цена 2000 руб\шт
тел 89222427701
Назначение изделия
Krone LSA-PLUS сенсорный инструмент
Стандартный инструмент для работ по всем видам каблирования. Используется как для всех без исключения серий изделий LSA-PLUS, так и для гнезд типа RJ 45 и типа HIGHBAND.
Для подключения проводников диаметром 0,35…0,9 мм и жил диаметром 0,7…2,6 мм.
Особенности
Инструмент содержит встроенные в него: - сенсор конечного положения жилы; - ножницы; - блокиратор режущего устройства; - крючок для извлечения жил; - лезвие.
Cиловой модуль Symmetra APC sypm2KU
Новый в работе не был
Цена 25000 руб
тел 89222427701
Возможен  Обмен на  качественный блок питания   ( 30-40 Вольт и ток 3-8 Ампер )
Выход
Максимальная выходная мощность
1400 Ватт / 2000 ВА
Максимальное задаваемое значение мощности
1400 Ватт / 2000 ВА
Номинальное выходное напряжение
200V,208V,230V
Входной
Номинальное входное напряжение
200V,208V
Входная частота
50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение)
Диапазон входного напряжения при работе от сети
155 - 276В
Физические
Максимальная высота
83.00 mm
Максимальная ширина
216.00 mm
Максимальная глубина
546.00 mm
  • 2 недели спустя...
Дифманометр-тягомер ДТмМП-100-М1
Новые 45 штук. Диапазон работы (-6 - 0) на фото видно
Новые. в упаковках. с паспортом. инструкция
 Нигде не устанавливались
тел 89222427701
 Имеют свойство светиться в темноте.
Предназначены для измерения вакуумметрического, избыточного давления, а также разности вакуумметрических и избыточных давлений неагрессивных газов.
Область применения: теплоэнергетическая, нефтегазовая и другие отрасли промышленности. Условия эксплуатации
Параметры окружающей среды: - температура, C -50…+60 - относительная влажность при температуре 35 °С,
 При покупке 45 штук
Цена 450 руб\штука.
Все отношения только по телефону. .
При покупке всех 45 штук  Цена 400 руб \шт
Точные резисторы.
4 платы от снятого с  прибора   Щ 301-2
Видно для подгонки точности прибора
Продаются все вместе одним лотом
Ценна 1800 руб за всё
тел 89222427701
Замеры делал  правильно или не правильно - извиняйте ( в этом я не силён)
Схемы не нашёл
Большая плата относительно
А  ( 1-17 контакт)
Б  (1-17 контакт).
Малые платы  мерил относительно крайнего контакта  .                  Что получилось на фото
Если есть другие мысли дайте знать как правильно измерить
Siemens S30861-U2436-Х-10/01 блок от сотовой  станции
Базовая станция сотового оператора
Новая. 1 штука
цена 50000 руб
фото оригинальное
тел 89222427701
