mkorshunova@sevtelecom.ru 0 Опубликовано 16 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2019 Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Прошу помощи как начинающий метролог. На предприятии имеется ряд невостребованных СИ, которые не используются по причине невостребованности (малые объемы работ). Данные СИ подлежат поверке. Подумываю, что будет целесообразно вывести их на хранение. Подскажите как правильно организовать вывод СИ на длительно хранение. Какими руководствоваться нормативными документами?
Ника 1323 Опубликовано 16 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2019 Если при этом надо снять с амортизации (законсервировать), то актом. Форму его уточнить в бухгалтерии. Если просто временно выводите из использования, то можно служебной (приказом или распоряжением), составить список (перечень) и подписать у кого-нибудь из главных (метролога, инженера). Но и выводить с хранения обратно в эксплуатацию тоже нужно будет такой же бумагой. А оно вам надо? У нас в конце года составляется перечень применяемых си, на следующий год. Все что в него не попало автоматически считается поставленым на "длительное хранение", и в график не попадает. Его перемещают на стеллаж "консервация", или на него вешают бирку "консервация". Принцип такой - главное что бы неповеренное СИ случайно не применялось (не попало в эксплуатацию). Потому что требование к поверке установлено именно к применяемым СИ. Потребуется данное СИ снова в работу, сняли с полки, поверили (вне графика), пустили в работу.
владимир 332 1340 Опубликовано 16 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2019 7 часов назад, mkorshunova@sevtelecom.ru сказал: На предприятии имеется ряд невостребованных СИ, которые не используются по причине невостребованности (малые объемы работ). Данные СИ подлежат поверке. Подумываю, что будет целесообразно вывести их на хранение. Подскажите как правильно организовать вывод СИ на длительно хранение. Какими руководствоваться нормативными документами? Посмотрите в этих Темах
