электрик 8 Опубликовано 3 Января 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января 2011 Уход коэффициентов например (погрешности ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 317 Опубликовано 3 Января 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января 2011 Уход коэффициентов например (погрешности ) привозите к нам - подправим коэффициенты. Это необходимо делать каждый год, или в крайнем случе через 2..3 года в зависимости от типа СИ и срока его эксплуатации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 3 Января 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января 2011 Уход коэффициентов например (погрешности ) привозите к нам - подправим коэффициенты. Это необходимо делать каждый год, или в крайнем случе через 2..3 года в зависимости от типа СИ и срока его эксплуатации. agilent 3458a возьмёте ? Flukami занимаетесь ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 3 Января 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января 2011 Сложно найти знающих спецов в этом вопросе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 3 Января 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января 2011 В импортных приборах очень часто сервисные функции закрыты ((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 317 Опубликовано 3 Января 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января 2011 agilent 3458a возьмёте ? Flukami занимаетесь ? 3458A возьмем (а также 34401, 34410, 34411 и пр.) и Flukами зпнимаемся - 9500B, 9100/9100E, 5520A/5500a, 5790, 5720A+5725A, 8508А и пр. Мы аккредитованный Flukом их сервисный центр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 4 Января 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2011 agilent 3458a возьмёте ? Flukami занимаетесь ? 3458A возьмем (а также 34401, 34410, 34411 и пр.) и Flukами зпнимаемся - 9500B, 9100/9100E, 5520A/5500a, 5790, 5720A+5725A, 8508А и пр. Мы аккредитованный Flukом их сервисный центр Уважаемый Дедюхин А.А можно поподробней про вашу организацию и место её нахождения территориально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 317 Опубликовано 4 Января 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2011 Уважаемый Дедюхин А.А можно поподробней про вашу организацию и место её нахождения территориально все тут http://www.prist.ru/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 4 Января 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2011 Подскажите приборы (калибраторы) фирмы fluke могут поверять приборы по определению качества электроэнергии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 4 Января 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2011 калибраторами фирмы флюк не желательно поверять стрелку или нельзя ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 317 Опубликовано 4 Января 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2011 Подскажите приборы (калибраторы) фирмы fluke могут поверять приборы по определению качества электроэнергии можно - 5520А с опцией PQ калибраторами фирмы флюк не желательно поверять стрелку или нельзя ? поверяйте, все зависит от потребляемог тока "стрелки", для "стрелок" Fluke специально выпустил калибратор 5080A, подробнее тут http://www.prist.ru/main.php/news/160310.htm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 4 Января 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2011 Я так понимаю опция PQ реализуется отдельным модулем этот модуль в флюк 5500а установить можно ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 4 Января 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2011 Ток потребления это понятно.Но там и индуктивная составляющая по переменке.У тех же флюков 5520а Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 4 Января 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2011 сколько будет стоить флюк 5080а характеристики интересные ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 317 Опубликовано 4 Января 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2011 реализуется отдельным модулем этот модуль в флюк 5500а установить можно ? в 5500А опции PQ нет Ток потребления это понятно.Но там и индуктивная составляющая по переменке.У тех же флюков 5520а см. спецификацию 5520А по току (при воспроизведении напряжения) и индуктивности и смотрите, как это соотносится с вашей "стрелкой", в противном случае используйте 5080А. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 4 Января 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2011 Думаем над покупкой мультиметра 8508А как он по эксплуотации себя показал ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 317 Опубликовано 4 Января 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2011 Думаем над покупкой мультиметра 8508А как он по эксплуотации себя показал ? прекрасно! мы его эксплуатируем уже более 5 лет и наши метрологи очень довольны (кстати, он есть у нас на складе) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 5 Января 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января 2011 Где можно приобрести аккумуляторы для приборов фирмы Fluke напр. Приборы ScopeMeter Fluke 199C долго лежали на складе.(Аккумуляторы не держат заряд) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 5 Января 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января 2011 Мера постоянного напряжения Fluke 732B то может поделиться опытом эксплуатации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 317 Опубликовано 5 Января 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января 2011 Где можно приобрести аккумуляторы для приборов фирмы Fluke напр. Приборы ScopeMeter Fluke 199C долго лежали на складе.(Аккумуляторы не держат заряд) аккумуляторы можно преобрести у нас http://www.prist.ru/ Мера постоянного напряжения Fluke 732B то может поделиться опытом эксплуатации эта мера уже давно не выпускается, сейчас выпускается мера 7001, опыт эксплуатации в нашей метрологической службе положительный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 6 Января 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января 2011 Кто подскажет замену ПНТЭ-6 и ПНТЭ-12 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 317 Опубликовано 6 Января 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января 2011 Кто подскажет замену ПНТЭ-6 и ПНТЭ-12 Fluke 5790A, а если еще к нему и комплект токовых шунтов A40 поиметь, то вообще сила несравненная будет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 7 Января 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января 2011 Шунтов A40 в госреестре вроде как нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 317 Опубликовано 7 Января 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января 2011 Шунтов A40 в госреестре вроде как нет будете покупать - включим (за ваши деньги ) слава богу у них метрологически значимго ПО нет да и 5790А мы включали в реестр как единичные экземпляры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 7 Января 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января 2011 Подскажите порядок цен на 5790а 2 милл. или больше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
32 сообщения в этой теме
