Эксплуатация коммерческого узла учета газа
Добрый день!
Прошу помочь мне, дело в том,  была поставка КУУГ, в качестве СИ оснащен с ультразвуковым счетчиком flowsic 600 xt, вычислитель Floboss 600+, разработана методика, где описывается, что расчет в стандартые условия количества газа определяется методом PTZ, у вычислителя Floboss 600+, аттестованы методысогласно описанию типа: по гост 8.611, gerg8..., какой метод для обработки результатов данных для приведения в стандартные условия количества необходимо использовать? Необходимо ли указать это в методике измерения? Газ будет принимать Газпром трансгаз. Пожалуйста, если есть подтверждающие документы прикрепите.
За ранее огромное спасибо!!!
13 часов назад, ciclon79 сказал:
ГОСТ 30319.2-2015 (п.6.4.3 ГОСТ 8.611-2013)
Обязательно
14 часов назад, ciclon79 сказал:
Добрый день!
Метод расчета коэффициента сжимаемости, должен был быть выбран при проектировании КУУГ, с учетом температуры, давления и компонентного состава газа. Так же данный метод расчета должен был быть прописан в индивидуальной методике, так как у вас требования к КУУГ как у сдающей стороны устанавливаются по СТО Газпром 5.37, где погрешность вашего узла в зависимости от производительности 0,8-1,0 %. Если поставка КУУГ была ранее 2016 года и вы до этого срока не успели ввести узел учета в коммерческую эксплуатацию, то в случае применения метода расчета в вычислителе и метода расчета указанного в методике выполнения измерений по ГОСТ 30319.2-96, вам следует провести работы по приведению вычислителя в соответствие с новыми требованиями и наличием алгоритма расчета по ГОСТ 30319.(2,3)-2015, а так же внесением изменений в методику измерений и описание типа, если были проведены испытания в целях утверждения типа. В случае применения метода расчета по ГСССД МР 113-03, ничего делать не потребуется.
Спасибо! В тех. Регламенте приема-сдачи газа какие основные нормативно технические документы указываются?
