федюня 0 Опубликовано 3 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2019 Мост постоянного тока - УПИП-60М В отличном рабочем состоянии. Из недостатков- потеряна крышка. В комплекте: Нормальный элемент - насыщенный Э-303 (1016,1 mV Цена 10000 руб. Чумовой прибор . Для метрологов. Кип. и т.д. Качество, надежность, удобство – практически определение многофункционального устройства УПИП-60М. Этот несложный, но хорошо сделанный прибор позволяет проводить различные исследования электрических схем и цепей. Благодаря глубоко продуманной схеме, многофункциональное устройство УПИП-60М несложно применять, а качественная конструкция и крепкий корпус позволит использовать устройство долгие годы. Оно обладает широким ассортиментом функций. Многофункциональное устройство УПИП-60М можно использовать для решения задач самого разного характера и сложности. Оно работает качественно, надежно и безотказно во всех режимах. Многофункциональное устройство УПИП-60М отлично подходит для применения в научно-исследовательских лабораториях, обучающих классах, сервисных и ремонтных центрах. Также оно практически незаменимо при тестировании, настройке и отладке новых приборов. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА: Прибор универсальный измерительный УПИП-60М является переносным устройством, объединяющим в себе измерительный потенциометр, одинарный мост постоянного тока с плечом сравнения, используемым в качестве магазина сопротивления, и предназначен для: а) поверки в цеховых условиях вторичных теплотехнических приборов (пирометрических милливольтметров, лого метров, автоматических мостов и потенциометров); б) подгонки сопротивления двухпроводных и трехпроводных линий к указанным выше приборам; в) непосредственного измерения компенсационным методом э.д.с. и напряжения; г) измерения электрических сопротивлений мостовым методом. Технические характеристики приборов приборы универсальные измерительные УПИП-60М: Мост постоянного тока предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от +10ºС до +35°С и относительной влажности воздуха не более 80%; Диапазон измерений сопротивления - 10-4 Ом-106 Ом; Класс точности прибора, как потенциометра - 0,05; Класс точности прибора, как моста - 0,1; Габаритные размеры прибора прибор универсальный измерительный УПИП-60М - 235х360х460мм; Масса - не более 13кг;
Tim_L 81 Опубликовано 4 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2019 Цена этому чумовому(!) прибору - рублей 500. после того,как Вы сами показали лежащий норм.элемент -сами можете его и выбросить,поскольку это уже мусор. И об этом написано в ТО. Можно было бы сдать его в музей, но он был слишком распространён с 60е-70е годы, так что это не раритет Пы.Сы. там ещё шкатулочка внизу корпуса, где должны лежать калиброванные провода и штыри от штыревого переключателя (который круглый из пожелтевшего пластика в правом нижнем углу)))). Судя по всему -потеряна не только крышка но и совесть
