5 сообщений в этой теме
Добрый день, коллеги!
Принесли с производcтва "Tschorn Устройство установки на ноль механическое (магнитное)"
Нигде не могу найти информации о поверке/калибровке/проверке этого устройства.
Они вообще должны подвергаться какому-нибудь контролю?
Буду признательна любой информации. Спасибо.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Предполагаю что это "технологическая оснастка". И вряд ли он что-то измеряет. Это скорее индикатор, что ноль (инструмента) с нулем (станка) сошелся.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Ксения_Александровна сказал:
В Инете наберите
В Яндексе
ahn-kolb.ru/katalog/stanochnaya-osnastka/izmeritel-nye-i-regulirovochnye-pribory/predvaritel-naya-regulirovka-instrumenta/25274
http://hahn-kolb.ru/index.php?route=common/home
НАЛИЧИЕ: По запросу
АРТИКУЛ : 23932020
ЦЕНА: 375.00€ (Без НДС)
КОЛИЧЕСТВО:       КУПИТЬ  БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ
Добавить товар В закладки или В сравнение
Устройство сброса, механическое С индикатором часового типа
приложение: Для точного определения положения поверхностей рабочей детали или длины рабочей детали по оси Z на токарных и фрезерных станках. Устройство устанавливается на рабочую деталь. Затем оно аккуратно перемещается в сторону устройства, при этом шпиндель остается неподвижным, пока индикатор часового типа не покажет значение "0". В этот момент достигается контрольный размер 50 мм. При этом предусмотрен допуск на ход предохранительной пружины прибл. 0,5 мм для выхода за пределы 50 мм.
выполнение: Датчик исходного положения для улучшенных показателей управления, для еще более точного определения положения поверхности рабочей детали на оси Z на фрезерных и токарных станках. - Из стали - № 23932 020, магнитное: для того чтобы также иметь возможность устанавливать устройство установки на ноль на боковой поверхности, возможно поставка версии со встроенным магнитом. - № 23932 020 изготовлено из нержавеющей стали, измерительный штифт с двумя диаметрами щупов предотвращает опрокидывание контактной поверхности, точная шлифовка, наклонная контактная поверхность под индикатор часового типа, улучшенный интервал. - С индикатором часового типа
доставка: Устройство установки на ноль в деревянном футляре с серийным номером и протоколом испытаний
Характеристики:
  • Эталонный размер: 50
  • Исполнение: Магнитный
  • Цена деления: 0.01
  • Точность повторения (+/-): 0.01
  • Статистический номер товара: 90319000
Ссылка на сообщение
ИМХО поверки(калибровки) индикатора часового типа будет достаточно.
Ссылка на сообщение
17 часов назад, владимир 332 сказал:
Тоже так думаю. Спасибо)
Ссылка на сообщение
