mkorshunova@sevtelecom.ru 0 Опубликовано 19 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2019 Доброго времени суток! Может кто нибудь сталкивался с газоанализатором Сигнал-4М-Н2S. Работаю недавно. Отправили заявку в ЦСМ на поверку, сказали такого типа СИ нет. Может быть только М, А, К, КМ, Э. При этом на один и тот же прибор имеются два свидетельства о поверке, с одним и тем же заводским номером. В одном указан тип - Сигнал 4Э и поверен он по метану и сероводороду, в другом тип - Сигнал 4М и поверен он только по метану. Согласно руководству по эксплуатации измерят данное СИ метан и сероводород. Так все таки тип данного прибора Сигнал 4Э? Паспорт на прибор найти не удалось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 19 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2019 10 минут назад, mkorshunova@sevtelecom.ru сказал: Доброго времени суток! Может кто нибудь сталкивался с газоанализатором Сигнал-4М-Н2S. Работаю недавно. Отправили заявку в ЦСМ на поверку, сказали такого типа СИ нет. Может быть только М, А, К, КМ, Э. При этом на один и тот же прибор имеются два свидетельства о поверке, с одним и тем же заводским номером. В одном указан тип - Сигнал 4Э и поверен он по метану и сероводороду, в другом тип - Сигнал 4М и поверен он только по метану. Согласно руководству по эксплуатации измерят данное СИ метан и сероводород. Так все таки тип данного прибора Сигнал 4Э? Паспорт на прибор найти не удалось. Судя по ОТ (тип СИ - Сигнал-4), модификации с каналами метана и сероводорода в одном приборе не существует. Есть 4М - метан или углеводороды, есть 4Э - токсичные пары. Поэтому и проблемы возникли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mkorshunova@sevtelecom.ru 0 Опубликовано 19 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2019 А как же тогда могли выдать свидетельство о поверке по метану и сероводороду? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 19 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2019 13 минут назад, mkorshunova@sevtelecom.ru сказал: А как же тогда могли выдать свидетельство о поверке по метану и сероводороду? фактически, не прав производитель, выпустив данное средство измерений не в соответствии с тем, что сам заявил во время процедуры утверждения типа, если конечно он Вас не предупредил о том, что данная модификация при утверждении типа не заявлялась))) Вам стоит переговорить с производителем, может он пояснит, как быть в такой ситуации, ведь фактически МХ для каждого канала установлены. Как выдали свидетельство - сделали вид, как будто это 2 СИ - одно модификации 4М, другое 4Э и взяли на себя ответственность за это)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
