Гидростатическое измерение уровня
Denis.Gudkov
Добрый день! Есть закрытая емкость. В ней установлены два датчика давления (Pascal CI4 LAbom) для измерения уровня. При наличии жидкости в резервуаре уровень показывает точно. Но если резервуар пустой значения прыгаю от нулевой точки до полного резервуара. Можно ли устранить эту проблему?
2 часа назад, Denis.Gudkov сказал:
Здравствуйте.
Для этого надо понять причину скачков давления. Поэтому опишите подробнее как подключены датчики, что за продукт измеряете, что еще подключено к емкости, как часто происходят скачки и т. д.
