Расчёт неопределённости
Валерий70
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста в каком документе говорится про то, что я должен обязательно делать расчёт неопределённости при проведении очередной поверки счётчиков газа или сужающих устройств.
33 минуты назад, Валерий70 сказал:
ИМХО это больше требования к поверочным установкам по "иностранному" OIMLR 137-1 https://gaselectro.ru/stati/o-poverke-schetchikov-gaza.html
В соответствии с требованиями ГОСТ 8.324 [2] счетчик газа признается прошедшим поверку, если его основная относительная погрешность не превышает предела допускаемой основной относительной погрешности, указанной в паспорте счетчика. При этом предел допускаемой основной относительной погрешности поверочной установки не должен превышать ⅓ предела допускаемой основной относительной погрешности поверяемого счетчика (δνn).
В рекомендациях OIMLR 137-1 [3] указано, что определение погрешности счетчика газа должно осуществляться с применением поверочных установок, обеспечивающих измерения количества газа с расширенной неопределенностью (при коэффициенте охвата, равным 2) меньшей ⅓ максимальной допускаемой погрешности счетчика.
впрочем, посмотрите в этой Теме
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=90707
