Машуля 0 Опубликовано 29 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2019 Здравствуйте! Помогите пожалуйста в поиске методики поверки МП 06/007-14 "Микрометры МЗ, МЛ", изготовитель MICRONTOLS (Микрон). В описании типа СИ указана погрешность микрометра МЗ 25 ± 0,015 мм, что вызывает сомнения в правильности, т.к. в ГОСТе на микрометры МЗ 25 указана погрешность ± 5 мкм для второго класса, хотелось бы понять чему верить! Заранее спасибо Цитата
владимир 332 1350 Опубликовано 29 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2019 1 час назад, Машуля сказал: В описании типа СИ указана погрешность микрометра МЗ 25 ± 0,015 мм Да именно так по ОТ http://nd-gsi.ru/grsi/590xx/59929-15.pdf 1 час назад, Машуля сказал: что вызывает сомнения в правильности, т.к. в ГОСТе на микрометры МЗ 25 указана погрешность ± 5 мкм для второго класса, хотелось бы понять чему верить! описанию типа Цитата Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к микрометрам М3, МЛ ...... 2. Техническая документация изготовителя. ....... Изготовитель MICRONTOOLS S.P.O., Чешская республика. Или он (изготовитель) работает по нашей ТД ГОСТ 6507? http://gostrf.com/norma_data/10/10574/index.htm И ГОСТ на микрометре стоит и в паспорте https://instrdom.ru/uploads/pasporta/Завод МИКРОН/Микрометр МЗ МИК 2017.pdf Цитата
Машуля 0 Опубликовано 29 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2019 Да, паспорт такой же, просто такая разность в погрешности между их (МИКРОН) данными и нашими ТУ 6507, эта погрешность больше похожа на микрометры МВМ..... Цитата
Машуля 0 Опубликовано 2 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2019 В 29.11.2019 в 14:18, владимир 332 сказал: И ГОСТ на микрометре стоит и в паспорте https://instrdom.ru/uploads/pasporta/Завод МИКРОН/Микрометр МЗ МИК 2017.pdf паспорт такой, у вас есть их методика? Цитата
владимир 332 1350 Опубликовано 2 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2019 45 минут назад, Машуля сказал: у вас есть их методика? Нет, к сожалению Цитата
Машуля 0 Опубликовано 11 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2019 В 02.12.2019 в 09:32, владимир 332 сказал: Нет, к сожалению очень жаль..но спасибо, что откликнулись! Цитата
novomaster 26 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 В 29.11.2019 в 12:45, Машуля сказал: Здравствуйте! Помогите пожалуйста в поиске методики поверки МП 06/007-14 "Микрометры МЗ, МЛ", изготовитель MICRONTOLS (Микрон). В описании типа СИ указана погрешность микрометра МЗ 25 ± 0,015 мм, что вызывает сомнения в правильности, т.к. в ГОСТе на микрометры МЗ 25 указана погрешность ± 5 мкм для второго класса, хотелось бы понять чему верить! Заранее спасибо МП 06-007-1-14.pdf Цитата
7 сообщений в этой теме
