Мезенцева 0 Опубликовано 2 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2019 Всем доброго дня! Помогите определить класс точности мультиметра смм10, напряжение переменного тока(предел измерения 600В) в описании типа сказано, что абсолютная погрешность +-0.02*U+4е.м.р. Цитата
Логинов Владимир 902 Опубликовано 3 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2019 (изменено) Ну так а какое вы напряжение то измеряете? ± (2,0% и.в. + 4 е.м.р.) 600 в на этом пределе разрешение 1 В +-(0,02 * напряжение на табло + 4 В) это будет абсолютная погрешность при этом напряжении Изменено 3 Декабря 2019 пользователем Логинов Владимир Цитата
tarasova.63 45 Опубликовано 3 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2019 а почему 4 В ... если в е.м.р. Цитата
Логинов Владимир 902 Опубликовано 3 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2019 (изменено) ЕМР это единица младшего разряда. В данном случае в документации написано, что разрешение прибора 1 В (на пределе 0-600 В). http://ekosf.ru/48-produktsiya/fizicheskie-faktory/izmerenie-parametrov-elektromagnitnykh-polej/541-multimetr-cifrovoy#технические-характеристики-2 Изменено 3 Декабря 2019 пользователем Логинов Владимир Цитата
Мезенцева 0 Опубликовано 4 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2019 По методике исследования прописано использование прибора для измерения напряжения переменного тока классом точности не ниже 1,5. Подходит ли смм10 под этот класс и если возможно, объясните как из абсолютной погрешности прийти к классу точности Цитата
Логинов Владимир 902 Опубликовано 5 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2019 У него даже без ЕМР уже +- 2 процента погрешность. (+-(0,02 * напряжение на табло + 4 В) /напряжение на табло)*100% это будет относительная погрешность. Она должна быть меньше чем 1,5 процента по вашему условию. Но этого не будет. Ваш прибор не подходит. Цитата
85784520 0 Опубликовано 24 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2023 добрый день. скажите, указывает ли на класс точности 0,5 аналоговый/стрелочный мультитестер/мультиметр у которого имеется зеркало? Цитата
7 сообщений в этой теме
