So4na_Dolka 0 Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2011 Помогите пожалуйста разобраться что к чему. Есть плата управления будущей радиостанции. На ней два кварцевых рехзонатора. Один стандартный как и везде работающий тип как часы: 3,6864 MHz HC49/U3H FE, НО есть еще один 32,7680kHz 7pF PH32768K Вопрос зачем нужен второй? какую роль он играет? Еще через этот второй происходит связь с атмега128... в общем непонятно. что к чему объясните пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 26 Января 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2011 Он работает в ждущем режиме, кстати, часы реального времени работают, как правило, от него всё время. Ещё от него работает контроллер в ждущем режиме. Частота такая низкая ("часовая") потому, что это снижает энергопотребление генератора, работающего всё время, что особенно актуально в часах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
So4na_Dolka 0 Опубликовано 26 Января 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2011 Он работает в ждущем режиме, кстати, часы реального времени работают, как правило, от него всё время. Ещё от него работает контроллер в ждущем режиме. Частота такая низкая ("часовая") потому, что это снижает энергопотребление генератора, работающего всё время, что особенно актуально в часах. В ждущем режиме работает второй на 32,7, и он же снижает энергопотребление генератора, так? а на 3,6 как часы. Так а когда этот кварц применяется? Атмега как то использует эти две частоты? зачем они ей нужны? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Meßfehler 35 Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2011 So4na_Dolka, без приведения схемы электрической принципиальной Вам никто не скажет, зачем нужен тот или иной элемент. Кварц 32 780 к - стандартный часовой кварц. Кварц 3,6 М - скорее всего рабочий тактовый. Все остальное - это гадание, а телепаты у нас в отпуск за свой счет ушли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
So4na_Dolka 0 Опубликовано 24 Февраля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2011 здравствуйте, не подскажете как правильно согласно гостам обозначать кварцевые резонаторы на схеме? где-то обозначают как Y где-то как B, когда смотрела сам гост чет не оч поняла куда ж их все таки отнести ((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 24 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2011 (изменено) здравствуйте, не подскажете как правильно согласно гостам обозначать кварцевые резонаторы на схеме? где-то обозначают как Y где-то как B, когда смотрела сам гост чет не оч поняла куда ж их все таки отнести ((( Согласно стандарту ГОСТ 2.743-91 "Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники" - выводы для подключения кварцевого резонатора обозначаются BQ. А стандарт ГОСТ 2.710-81"Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах" предлагает кварцевые фильтры обозначать ZQ. Изменено 24 Февраля 2011 пользователем Фёдоров_Ф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
folv 1 Опубликовано 24 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2011 Достаточно на схеме и в перечне элементов применить одну букву В, обозначающую общий код вида элементов - преобразователей неэлектрических величин в электрические. Тем более, если для остальных элементов схемы принято обозначение, состоящее из одной буквы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 24 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2011 (изменено) Тем более, если для остальных элементов схемы принято обозначение, состоящее из одной буквы. DD - микросхемы цифровые; DA - микросхемы аналоговые; ... VD - полупроводниковый диод; VT - полупроводниковый транзистор; ... Обычно одной буквой не обойдёшься Изменено 24 Февраля 2011 пользователем Фёдоров_Ф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
