Танюша 39 Опубликовано 10 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2020 В МП на В3-71 в условиях поверки, указано, что напряжённость электрического поля не должна превышать 1 мВ/м (в диапазоне 5 Гц - 300 МГц). Чем измерить такую напряжённость? И величина маленькая и диапазон частот большой. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 10 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2020 Практически любым П3-ХХ с определенной антенной.... https://ekosf.ru/120-produktsiya/fizicheskie-faktory/izmerenie-parametrov-elektromagnitnykh-polej/pribory-dlya-izmereniya-emp-svch-do-300-0-ggts/40-izmeritel-svch-izlucheniya-p3-41#технические-характеристики-2 Цитата
Танюша 39 Опубликовано 10 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2020 23 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Практически любым П3-ХХ с определенной антенной.... https://ekosf.ru/120-produktsiya/fizicheskie-faktory/izmerenie-parametrov-elektromagnitnykh-polej/pribory-dlya-izmereniya-emp-svch-do-300-0-ggts/40-izmeritel-svch-izlucheniya-p3-41#технические-характеристики-2 Так там диапазоны измерения от В/м, а мне надо от мВ/м Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 10 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2020 Только что, Танюша сказал: ....а мне надо от мВ/м Это уже в область селективных... например https://all-т.ru/opisanie/62013-15-srm-3006-69868 Хотя там будет диапазон частот набираться.... да и антенны тоже ... Цитата
Танюша 39 Опубликовано 10 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2020 20 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Это уже в область селективных... например https://all-т.ru/opisanie/62013-15-srm-3006-69868 Хотя там будет диапазон частот набираться.... да и антенны тоже ... Только на Гц нет антенн, но это уже лучше, чем ничего )) Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 10 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2020 22 минуты назад, Танюша сказал: Только на Гц нет антенн ???? https://www.octava.info/P6-70_P6-71 Цитата
Танюша 39 Опубликовано 12 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2020 В 10.02.2020 в 16:15, Дмитрий Борисович сказал: ???? https://www.octava.info/P6-70_P6-71 Так если верить этой ссылке нижний предел измерений П6-71 190 мВ/м, а порог чувствительности 49 мВ/м.. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 12 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2020 Так это ж только антенна.... А вообще надо разбираться с Вашими требованиями.... Так как на 5 Гц не может быть требования 1мВ/м ( электрическая составляющая)... Поэтому обратите внимание что антенны по ссылке идут по магнитной составляющей ...т.е мА/м.. Посмотрите СанПиН 2.2.4.3359-16 Раздел 7. Табл 7.6. Цитата Напряженность электрического поля 5 Гц - < 2 кГц 25 В/м Это предельно допустимые нормы на рабочих местах.... для человека.... А у Вас получается требование для СИ в 25 раз жестче.... Цитата
Танюша 39 Опубликовано 12 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2020 3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: Так это ж только антенна.... А вообще надо разбираться с Вашими требованиями.... Так как на 5 Гц не может быть требования 1мВ/м ( электрическая составляющая)... Поэтому обратите внимание что антенны по ссылке идут по магнитной составляющей ...т.е мА/м.. Посмотрите СанПиН 2.2.4.3359-16 Раздел 7. Табл 7.6. Это предельно допустимые нормы на рабочих местах.... для человека.... А у Вас получается требование для СИ в 25 раз жестче.... Это вольтметр. На него влияние может оказывают даже незначительные поля. Проще было наверное написать в МП, что вольтметр должен поверяться в экранированной камере.. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 12 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2020 А работать как? Тоже в камере??? Цитата
10 сообщений в этой теме
