ЕЛИСЕЕВА 0 Опубликовано 26 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2020 Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с оформлением протокола по испытанию ГОСТ Р 50802-95. В ГОСТ Р 50802-95 приведена таблица со сходимостью и воспроизводимостью с учётом того, что это определяется для каждого ССС отдельно. Не знаем как быть при оформлении протокола (указываем только сумму ССС), если содержание каждого элемента менее 2.0 ppm (сходимость в журнале не указываем), а в сумме более 2.0 ppm. В протоколе на сумму ССС требуется указывать сходимость? Спасибо.
ЕЛИСЕЕВА 0 Опубликовано 26 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2020 Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с оформлением протокола по испытанию ГОСТ Р 50802-95. В ГОСТ Р 50802-95 приведена таблица со сходимостью и воспроизводимостью с учётом того, что это определяется для каждого ССС отдельно. Не знаем как быть при оформлении протокола со сходимостью, где указываем только сумму ССС. При содержании каждого серосодержащего соединения менее 2.0 ppm сходимость в журнале не указываем согласно ГОСТ, а в сумме получилось более 2.0 ppm. В протоколе на сумму ССС требуется указывать сходимость? Спасибо.
